shubin81
вобщем давно меня напрягал штатный переключатель вентилятора отопителя. хочу минимум больше регулировок - мне например нехватает скорости - раза в 2 меньше 1-й... нужно переменное сопротивление соотв мощности или делитель какой то собирать на переключателей ? может кто уже заморочился ? или идеи есть ?
Alex10
а 3ей скоростью пользуешься или она лишняя?
Живот
Кто то заморачивался, нужно поискать, пару месяцев назад проскакивала тема, даже фотки были, но в итоге сошлись во мнении что "нафиг надо, итак все нормально", собственно и я того же мнения.
sel77
купи еще один резистор печки и вреж в разрыв провода моторчика, все скорости будут медленнее.
shubin81
у меня уже 2 лишняя. 3 вообще незнаю для кого сделана - тока если быстро пар продуть посли мойки или в аццкий дождь - даже хз больше зачем.
Flyman
Как вариант +1, токо врезать его и в воздушный поток для охлаждения.
С электронными регуляторами не заморачивайся, очень громоздко бороться с импульсными помехами при 20 амперах тока. Хотя в принципе тема bboyan . У себя я с дуру перемотал якорь двигателя печки с 12 витков на полюс на 16 витков, чуть тоньшим проводом. Но не рекомендую без определенных навыков и опыта, хотя спец инструментов для этого не надо.
ATAC
Маньяки)) я бы климат контроль заколхозил бы, вот это да...Может кто богат идейками? Smile
Thomas
ATAC писал(а):
Может кто богат
У нас колхозят в авто-лиге за 47 тыков. hehe Богат приезжай Drinks or Beer
Дмитрий У.
Здесь на лоле уже давно люди климат устанавливают. Поиском ищи, там есть подробный фотоотчет.
Dimorik
Как вариант, взять схему термореле с питанием 12В, которое своими контактами включает/отключает нагрузку и подключить его к переключателю вентилятора. В термореле есть терморезистор, который будет рюхать температуру, порог срабатывания меняется переменным резистором. Схема малогабаритная, для управления вынести выключатель и регулятор, и куда нить терморезитор повесить. Подключиться так, чтобы переключатель вентилятора работал штатно, все 3 скорости, а при положении ВЫКЛ и включенном термореле вентилятор включался например на 1 скорость и выключался при достижении установленной в термореле температуры...
Dimorik
Во! нашел наборчик почти готовый, тока купить и спаять. должон подойти для этих целей...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=878
Чето я тож загорелся...должно не очень дорого получится по идее, климат-контроль блин..
shubin81
видимо резистор последовательно воткну. сделаю первую вполоборота на первой, первую на второй, и вторую на третьей
*leha*
это кто это тут климат установил? кондеи да, но климата ни у кого не видел.
shubin81
мне просто ненравится что сильно дует - хочется слабее и в идеале 5-7 положений. но т.к. мне первой за глаза - буду делатьс кулоном на малую скорость. фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной Smile Smile воздуха дохрена и больше поступает Good
Дмитрий У.
А..виноват Smile , кондей конечно
Adelko
фильтр кстати доделал - в форме колбаски вареной воздуха дохрена и больше поступает
Покаж, а?
ATAC
а можно ли сделать так чтоб, печка плюсовую температуру поддерживала? а уже обламывает зимой постоянно вкл\выкл печку
Adaptechnic™
Покаж, а?
Aleco
Adaptechnic писал(а):
Покаж, а?
во во и мне интересно стало
"давай не стыдись покажи живопись" dns4
Dimorik
ATAC
Да это я понял, а есть что по просче) типо подключил + и - и поехал)) тут только один вид пугает). А вообще если сделаешь у себя, да и ещё расскажешь как.....я тогда обязательно поставлю себе!!)
Rom_SH
Flyman
Dimorik
ну проще уже некуда..., если только готовый искать... хотя там паять то 10 мин.
не, я так подумал, что не буду себе городить это, потому что езжу щас немного, час-полтора в день , не ломает включить вентилятор...
могу пояснить если соберешься делать и чето не понятно будет
Rom_SH писал(а):
А если это попробовать
так это чтобы скорость регулировать? ну про помехи верно, проще поставить доп.резистор ,если кому то сильно дует на первой
Adaptechnic™
shubin81 Ты покажешь наконец свой фильтр али нет?
