creepjacklamer
ййй
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
creepjacklamer
думаю не стоит увеличивать, т.к. канал наверняка калиброванный
Вот тут много чего про сверления дросселя есть: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3688060#3688060
Прада не знаю о какой именно дырке речь Smile
creepjacklamer
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:03), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
""2"2
creepjacklamer
смерть дмрв
!Lnur
creepjacklamer, я рассверлил выход канала вентиляции в задроссельное пространство, т.е. с противоположного конца канала.
Gloom
creepjacklamer писал(а):
кстати ошибка богатая смесь при каких обстоятельствах вылезти может?
грязный фильтр, ссущие форсы
увеличил, теперь по размеру как внутренний диаметр штуцера
пикец, из тоненькой дырдочки сделал тоннель hehe
creepjacklamer
""!УУ!2у!У"у
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:04), всего редактировалось 1 раз
Gloom
и вообще изза ссущих форс могут обороты плавать?!
могут
вот на 24тык км мне чистили форсы... в Канавто
думается мне... мало хорошего получилось
!Lnur
МАГА
а смысл для чего это вообше нужно чет я стаким чудом никогда не сталкивался
Vit59
Gloom писал(а):
creepjacklamer
+1000 Как я понимаю решили создать вакуум в картере?
Плюсы очевидны двигатель идеально чистый наоборот будет засасывать наружный воздух воздух.В итоге получите подсос воздуха и проблемы с Х.Х
И ещё много всего.Если есть большое желание поэкспериментировать можно сделать проще: Трубку вентиляции соединить со свободным соском на коллекторе!! А штуцер на дросселе просто заглушите заглушкой с коллектора,Удачи!!
!Lnur
Vit59 писал(а):
Gloom писал(а):
creepjacklamer
Подсос воздуха?
Ты хоть сам понял что ляпнул? Откуда подсос? lol1
Из преддроссельного пространства в задроссельное?
Ты хоть знаешь какой датчик измеряет кол-во воздуха поступающего в двигатель? lol1
И где он стоит? lol1
Где здесь "наружный воздух" lol1
DCBA1
Ну и как результат? Картерных газов не стало больше жрать? supercool
creepjacklamer
"22"
creepjacklamer
пока не тестил))))))))
Gloom
мне вот чет думается что сейчас на угар будет больше масла улетать
Mostmajor
Потом всплывут темы типа - клапана в масляной саже Smile . Особенно те кто решит отсос картерных газов посадить на штуцер у ресивера. Там расход воздуха не постоянный, как у дроссельного патрубка на стандартном штуцере, так что на больших оборотах масло будет сильно засасывать в камеру сгорания, и никакая сетка не поможет. Лучше раз в 15тыс чистить систему вентиляции картера и дроссельный патрубок и не будет проблем.
Руслан Ш.
на высоких оборотах в ресивере нет разряжения вроде
creepjacklamer
""2"
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:05), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
