QuVAZiz
Вот такой набор и всё случилось сразу и вместе Smile
Подробнее:
1. Горит check engine. Изредка гас, но остальные проблемы оставались.
2. Обороты проваливаются (вплоть до нуля). За полтора часа машина два раза заглохла (первый раз - на перекрёстке, второй - на ходу). На третей передачи, примерно при 40 км/ч, машину единожды конкретно так дергает; при переходе на четвёртую - вроде нормуль, не считая, опять же, провалов.
3. Печка, что САМОЕ ДЛЯ МЕНЯ СТРАННОЕ, постоянно сама-собой крутит свой механизм, который мы слышим, когда переключаемся между режимами (в ноги, в лобовуху, в лицо). Вот так она погудит (с 15-20 секунд), а потом из неё такой странный треск идёт. Потом тишина и всё по новой. В конце-концов, я уже не могу переключаться между режимами обдува и холодным-тёплым воздухом, не реагирует она на мои команды теперь вообще.
В общем, таким макаром, слава Богу, доехал за полтора часа до стоянки, теперь не знаю, на что грешить. Но мне кажется - инжектор.
Когда-то в прошлом году, было, что обороты плавали, дык на станции сказали, что всё пучком, просто инжектор перезапустили (сбросили) и всё нормализовалось. Как это сделать самому - я не знаю Smile Правда, говорили перепрошить бы надо, но 1.500 руб. за это - многовато..
Бенз нормальный, я на нём уже три дня езжу (четверть бака ещё осталась), а на четвёртый - на одном из перекрёстков, потихоньку начались вышеобозначенные проблемы, сначала обороты, а потом и всё остальное.
Чего делать то? Pardon
webmines
Массы протяни, у меня тоже из за этого глохло)))
QuVAZiz
А печка почему вместе с оборотами сума сходит?
webmines
ну это может быть отдельный косяк - например из за блока блока урпавления или из за потолочного датчика... Глюки на режиме "А" или на всех?
QuVAZiz
Я не знаю, что такое "режим А", у меня новая панель, если что Smile
А "глючит" она во всех режимах. Теперь - вообще не работает, только переодически, как я указывал в начальном посте, как-будто играет разными режимами (ноги-лобовуха-лицо) + , после этого, непонятный треск. И вошла она в такой "режим" именно с началом проблем с оборотами и чек инджин!!! Т.е. всё сразу начало глючить..
webmines
Тогда хз, с новой не сталкивался... мож замыкает где то... регулятор исправный поставь с другой машины, проверь как будет работать...
=Moroz=
QuVAZiz
1. Для начала - купи БК, хоть самый недорогой и считай ошибку.
2. Инжектор сбросить нельзя (разьве только вместе с машиной в ущелье или с моста), равно как и перезапустить. Обнулить (сбросить/перезапустить) можно топливные карты в ЭБУ (Электронный Блок Управления), но imho проблема у тебя не в этом.
3. Начни с того, что проверь массы на ДВС и ЭБУ и проверь давление в рампе, промой ДУ, прочисть канал РХХ (см. FAQ, там всё есть). А лучше всётаки начни с п.1, тогда будет намного проще выяснить проблему...
PS. Печка скорее всего не при делах, хотя если массы виноваты, то не удивлюсь....
QuVAZiz
Всё это слишком сложно для меня, пожалуй. А БК, кстати, ещё и установить/подключить правильно нужно Smile
Так что, поеду на станцию, спасибо..
QuVAZiz
Машина в полном порядке.
Всё дело оказалось в обрыве провода на массу. На массу чего - х.з., не спросил, но проходит он под фильтром (НЕ салонным).
Как, млин, этот провод мог оборваться?? Пинцет...
ЗЫ: Инжектор в идеале, его проверяли досконально и в первую очередь, пока электрик был занят другой машиной..
ЗЫЫ: Обидно, блин, какой-то проводок и 1.500 руб. Правда, тут 900 руб. за диагностику инжектора. Но всё-равно - добуя это, но всё по регламенту. Всегда там чинюсь, не обманывают.. Знал бы в чём дело - сам сделал как нех, но даже они только через минут 20 смогли определить поломку, ибо провод скрыт под фильтром и заметить этот косяк - сложно..
=Moroz=
QuVAZiz
Тебе говорили - купи БК, как раз за полторашку взял бы. И про массы говорили. Все проблемы от лени и нежелания вникать в суть вопроса, так что мне тебя увы не жаль...
