электромагнитный
а это как? просто я в этом плохо понимаю...сегодня мне один вообще сказал, что из клапана надо что то вынуть а сам клапан на место поставить
по весне он у меня глючил и ХХ пропадал, работала только на подсосе и то тахометр скакал от 800-2000. поменял клапан на новый, дней 5 назад те же симптомы. без конца менять не хочется, посоветуйте, что делать? я знаю, некоторые авто спокойно работают и без него, и моя не исключение(лет 10 назад работала без него, пока бате на сервисе не сказали, что это не нормуль и клапан не присабачили) как сделать, чтобы без клапана работала?
можно конечно из электромагнитного вытащить сердечник и так гонять
Пластиковая штука такая, она двигается при включении-выключении клапана.
я на резьбовую часть намотал ленты фум и закрутил,
закручивать надо от руки не надо ключем иначе можно повредить клапан
У классики только сталь и латунь попадались, пластик чего-то ни разу не видел.
поэксперементирую
А на "Солексах" вообще только он попадался.
И продавленные сёдла встречались,
Можно вылечить проточкой на станке начала резьбовой части на 1мм (резьбу сделать короче), но не всегда помогает.
. Если речь конечно идет о седле внутри клапана, в которое садится жиклёр.
Торцовка - именно резьбовой части клапана, а не латунного наконечника, поэтому шестигранник наоборот по корпусу чертить не должен
Иногда даже колечко под жиклёр полкладывать приходится, при его замене, не отпирается гад.
.Речь идёт о седле, в которое упирается латунный корпус жиклёра... Ну, как бы сказать... в силуминовом корпусе крышки карба.
Отсюда и смысл торцевания - появляется возможность дальше утопить жиклёр. Не знаю, понятно ли сказал Pardon Торцовка - именно резьбовой части клапана, а не латунного наконечника, поэтому шестигранник наоборот по корпусу чертить не должен
торцевать надо не резьбу, а шестигранник! если при открытии игла отходила от жиклёра на 1мм, теперь отходить перестанет совсем, т.к. игла осталась прежней, а жиклёр мы к ней приблизили
Ну, конечно, мы про разные сёдла разговаривали
Ну да, так и думал, у классики это в средней части карба.
, сейчас поправлю.Кстати, колечко должно помочь и в моём случае - жиклёр сядет глубже.
Но вот тут ход иглы изменится - станет больше, и она может хуже закрывать отверстие жиклёра.
И второй нюанс если при открытии игла отходила от жиклёра на 1мм, теперь отходить перестанет совсем, т.к. игла осталась прежней, а жиклёр мы к ней приблизили, вот из-за такого неотпирания и приходилось колечко под жиклёр (межлу торцом ЭМК и плечиками жиклёра) подкладывать, отодвигая его от втянутой иглы, чтобы зазор обеспечить.
Уфф! supercool
. Вопросов бы вообще ни у кого не возникло.
А чего это мы друг друга никуда не послали, никак не обозвали и ничем не обложили? Скукотища
Пойдём вместе!
