				Авто: Saab 9000
				Авто: Saab 9000
			Специально для Drony.
Тот, кто может сделать сам - делает. Мы делаем для тех, кто сам не может.
Кстати, известен случай, когда у одного умельца изыскания закончились тем, что взорвалась катушка и весь моторный отсек залило маслом из нее, хорошо, что не загорелось. А вы говорите - два раза плюнуть. Плевать тоже надо с головой.
С уважением
Glomar1
				Авто: ВАЗ-21104, графит
С уважением
Glomar1
				Авто: PRIORA
				Авто: PRIORA
			 с уважением
 с уважением
				Авто: PRIORA
				Авто: PRIORA
			Рассказываю, что мне пришло:
вложенный вордовский файл 346 Кб, там инструкция по установке и эксплуатации
				Авто: PRIORA
				Авто: PRIORA
				Авто: Калина 11176 1,6V16
			arcadi, Вы может быть и правы.
Но хочу добавить, что вокруг в избытке не только "китайского дерьма", но и горе-теоретиков, собственными руками не делавшими ничего и никогда.
Кстати, как по-Вашему, на кого следует возложить ответственность за постановку авто на ручник с неисправным концевым выключателем этого ручника?  :ooo: Или за постановку на 1 зубец ручника, когда он схватывает только на четвертом?
 :ooo: Лучше бы подумали, что пишете. :-D
С уважением
Glomar1
 Представляю картину.... пришел на стоянку (если конечно с данной фигней туда тебя пустят) типа я крутой, у меня двигатель горячий, в салоне ташкент поселился, трогаться начинаешь и приехал....... колодочки то прихватило (да и чистый асфальт далековато)! И понесся вокруг машины с паяльной лампой хоровод крутить! Вы бы хоть в рекомендации написали, что машину на месте нужно фиксировать с помощью двух кирпичей
				Авто: Saab 9000
				Авто: Saab 9000
			Привет всем!
Я ставлю на ручник. И летом и зимой. Бывает схватятся колодки, но не так чтобы сильно. Информацию по системе бросьте на мыло.
   я взял домкрат и как мудак поднимал каждое колесо высвобождая из ледяного плена
 каковоже было удевление когда машина так и не тронулась
				Авто: Saab 9000
				Авто: Saab 9000
			 вытянул на всю подсос включил первую скорость и с зади толкает, ну и вытоллкал на свою голову, он ничего сделать не успел как его 7ка уеб*ла новенькре рено
Думаю в таком виде аппарат неконкурентно способен, на мой взгляд устройству не хватает:
1. Таймера включения-выключения. (тоесть чтобы машина не всю ночь бензин жгла а только начиная с ЧЧ:ММ, исключение может составить запуск при температуре -15, понятно что это усложняет систему, но...)(в идеале сам водитель должен выбирать когда при каких условиях машина будет заводиться и сколько работать)
2. Управление отопителем салона(включение вентилятора после прогрева двигателя до указанной температуры)
3. Нужна защита от дурака. В импортных дистанционных "пускачей" это реализованно так: приехав на стоянку водитель включив ручник, вынимает ключ зажигания и после закрытия дверей машины АСП должен сам заглушить машину, тем самым предотвратив запус машины на передаче!
4. Нет возможности обхода иммобилизатора инжекторных машин.
5. Думаю должна быть пауза между включением зажигания и запуском мотора.
6. Дистанционный запус крайне желателен, хотя бы вход от сигнализации необходим.
				Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
			Муть какую то в теме гонят, а толку никакого!
