Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
нет, на всех скоростях не работает, в том числе и 3.
вчера был у электрика, он за 15 сек ткнул куда то и сказал, что питание к мотору приходит, вот только не подметил как он так проверил.
Всем привет! На ВАЗ 21103i возникла проблема - пропали БК, часы, подсветка салона, стопаки. Стал лазить по инету - нашел в этой теме описание предохранителей. пошел посмотрел - 18й прендик целый. Главный прикол - стоит сигналка TOMOHAWK 9010, ставил сам, с брелка пытаюсь поставить на дистанционный запуск - появляется БК, подсветка, часы работают, все норм. Дверью хлопаю, машина не глохнет, а все найденное пропадает. В чем может быть проблема? Помогите пажалста!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а провод на триггер дверей к блоку индикации подключал или к лампе салонной???
Matvei, триггер подключал непосредственно кблоку индикации. Сижу вот читаю букварь по сигналке и понимаю что триггер управляется "-", концевики в машине - тоже "-". Получается что пропал как раз таки не "+", а массы где то нету, но на БК щас кроме как на оранжевом проводе нигде напруги нету, и массу не найти
как ее искать то?!
Matvei
LevinSoft
развязку на 4 концевика через диоды делал иль на бело-черный провод примотался???
LevinSoft писал(а):стопаки
полюбому клеммы на концевик тормоза не надел, я сам так накалывался.
после установки сиги какое-то время все работало нормально или сразу все не работало???
Ни как не допетрю, как ты приборы питалова лишить мог
Matvei, сигналку ставил в конце декабря. Вешал концевики на 1 провод, цвет его не помню. Брал концевик ручника, а не тормоза. Работало все до сегодняшнего дня. Куда напруга ушла с приборов понять не могу, но всё что потухло висит в одной цепи на одном прендике, причем запускается тока тада, када "-" с сигналки приходит.
Matvei
слухай, а массы у правой ноги на бороде не протягивал???, может она и потерялась???
kobber
Уважаемые коллеги, просьба разъяснить!!! Вставляю диод по схеме приведенной выше и ситуация не изменилась, подскажите кроме подключения диода еще что то нужно делать с АПС или БК???
kobber
Просьба помочь, в начале описаны схемы подключение сигналки, есть схема подключения к блоку индикации, и сказано что с помощью диода можно решить проблему вежливой подсветки в салоне на открывание водительской двери. НЕ ПРОКАТИЛО. Есть какие нибудь версии на данный счет!?????
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
kobber
Заполни профиль, ясновидящих здесь нет.
Что за машина, модель, год?
maxim3895
Авто: ваз 2112
подскажите подробную схему включения света в салоне при открытие дверей (горит постоянно)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maxim3895
открой мурзилку и посмотри.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
maxim3895 писал(а):подскажите подробную схему включения света в салоне при открытие дверей (горит постоянно)
Скорее всего, у тебя "косо" установленная сигнализация.
Проверь концевик багажника или капота. Наверняка один из них включен параллельно концевику одной из дверей, "отошел", болтается или замыкает на массу.
А вообще, можно выдернуть разъём БСК, а затем разъём АПС-ки. От кого лампочка потухнет - тот и "виноват".
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Надеюсь плафон в положении от концевиков?
maxim3895
Авто: ваз 2112
"MUHA"
Авто: ваз-21114
а имеется у кого нибудь схема Освещение салона ваз-2112..
при открытии дверей не включается лампа освешения салона,
я уже запарился искать неисправность. концевики прочищал.. и что интересно: в дождливую погоду все начинает работать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Упрощенной схемы со всеми цепями (минусовыми, плюсовыми и с диодами БСК) не встречал. Всё по частям.
Но принцип поиска трабла примерно такой:
Если рукой свет в плафоне включается, то надо:
1) снять массу с АКБ (чтобы по ходу нигде не "коротнуть")
2) почистить/подогнуть переключатель в плафоне (там именно переключатель, а не выключатель!)
3) прозвонить черно-белый провод от переключателя плафона до разъёма БСК.
Если рукой свет в плафоне не включается, то надо искать, где теряется +12 В.
А дальше масса вариантов...
Malysh
Авто: ВАЗ-21140
JtaG писал(а):obu_goblin писал(а):Gloom писал(а):замкнул прикуриватель
не подскажите, на предохранитель F6 идёт прикуриватель, переносная лампа и что-то ещё?
На F6
Переносная лампа.
И вот тебе описалово.
у меня (ваз-21124 2007г.) тоже на F6 прикуриватель висит. а ещё ток утечки на F6 размером 50мА. фиг знаю где он...
