Skorpion
Купил лампочки подсветки в фары поставил светили нормально , потом одна то светит то гаснет . А щас обе потухли
Skorpion
уже второй комлект лампочек в патрон ставлю погорит секунд 10 и тухнет а в правой фаре вопще не загорается . что можит быть ?
ST_13
У меня таже проблема на левом габарите, короче от фары до блока предохранителей где то проподает + хз где. Я взял его с лампы освещения под капотом которая. А правый габарит моросит прям как ты и говоришь
. Думаю сам диод тупит, по фаре постукиваещь чутку он то ярче то хуже горит. Там еще и гнезда под диоды еле дышут.
Skorpion
и вот чё теперь делать
GoodOK
Что делать? Остается только копать, смотреть, куда идут провода от габаритов (я в схемах не соображаю, но подозреваю, что идут они в монтажный блок). Я бы посоветовал попробовать поискать места провода с потертостями или плохим контактом. В крайнем случае, проовать проложить новый провод от монтажного блока на лампу габарита.
GoodOK
Странно, что горят и тухнут. Перегорают? Может, напряжение больше чем надо получают? Тогда удостовериться, что предохранители стоят нужного номинала, но это уже пляска с бубном с моей стороны.
Skorpion
Не перегорают , сперва позавчера купил светодиоды поставил отлично светили потом бац одна фара потухла , а сегодня обе не светят , купил дешовые лампочки по 3 рубля , левая секунд 10 посветила и потухла лампочка цела не перегорела
nikopol74
очень много тем что что то неработает или временные неполадки.обычно все дело в разьемах если жгут хорошо правильно уложен век ему ходить.мозга часто ипет блок предохранителей если плотно предохр.сидят когда их вытаскиваем разбалтываеться внутренняя пайка появляються кольцевые трещины отсюда плохой контакт. на старых блоках чтоб предохр. лучше сидел подгибаем усики результат тот-же.следствие появление неисправности 2) окисление и влага делают свое дело .блок ремонтируеться путем пропайки а разьемы помойте жесткой щеточкой спиртом не все нам пить .14 лет стажа авиатехник. не зря спирт выдавали.4 года эксплуатации (2хозяин) проблем нет делал ревизию злачных мест где возможно попадание влаги.
Skorpion
а какие у предохранителей номера на эти лампочки ?
GoodOK
В мурзилке всё написано, какой предохринитель куда идет и в книжечке, что идёт с кажждой машиной тоже. Но напрягает вот что: у вас клинят обе стороны, а конкретный предохранитель отвечает, например, за габаритные огни левого борта или правого борта.
Skorpion
Теперь и стопаки не горят при включеных габаритах , а загораются только когда на тормоз нажмёш чё за фигня
Thomas
Skorpion
че-то на коротыш смахивает попробуй прозвонить плюсовой габарит, имхо коротит где-то
Kirgudu
Да окисление контактов, вот и все. Берем зачищаем, пропаиваем. Тестером прозваниваем на потери
snow02rus
+1, на старых машинах ещё бывает коррозийное разрушение медных проводов: начинается с трещинки в задубевшей от температур и времени изоляции, кончается тем что из медных жилок внутри изоляции, рядом с трещиной образуется зеленая труха...
Skorpion
А кстати возле поворотников прям рядом , с двух сторон идут массы , это массы фар ?
Vitaly_98
Не понял, а разве стопаки должны гореть при включенных габаритах? Они и должны гореть когда на тормоз жмешь...
Кинь доп массу на габариты, может поможет...
Skorpion
Ну ночью же горят не только когда на тормоз жмёш
Skorpion
Общем у меня при включеных габаритах работает только подсветка номера и стопаки когда на тормоз жму . У кого нибудь есть идеи какие нибудь , уже все массы позачищал .
Skorpion
Да забыл сказать в сам патрон куда лампочка вставляется пробывал отверткой проверить которая с крокодильчиком , ток поступает , а не горят лапмы новые
Rover_61reg
И причём тут стопаки?
Вернее они должны гореть тока при нажатии на тормаз.
Фрмулируй мыслю правильнее (у тебя 15, как там и чего разберись).
Skorpion
до патрона доходит ток
Skorpion
Решил свою проблему всем спасибо , оказалось контакты на реле управления лампами окислились
