Илья В.
temych_p писал(а):На кочках брызговики чиркали,
Ну и что?? Ты за брызговики переживаешь?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
За брызговики переживаю меньше всего
Просто немного неприятно
Но загруженый редко езжу, поэтому и не парюсь особо..
temych_p
Илья В. писал(а):С проставками автомобиль не может быть технически исправным.
Так как кардинально нарушается развесовка.
А когда 3 пассажира + багажник просаживают зад без проставок, думаешь, не нарушается развесовка? То же самое, что без проставок, но пустой
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Товарисчи, а можно ли снять проставки самому?
А то у меня тоже задницо завышено...
temych_p
Да, вывешиваешь зад, откручиваешь по 2 болта на каждом "домике", выкидываешь его, и прикручиваешь амортизатор к балке, т.е. закручиваешь обратно один болт. Попробуй сперва на минимум поставить. Окончтательная затяжка болтов , кода машину опустишь на колеса. С ямы или эстакады удобнее, но можно и без них обойтись. После этого всего - руглировка колдуна и фар.
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
kowalski писал(а):Товарисчи, а можно ли снять проставки самому?
я 2 дня провозился, пришлось конкретно болгаркой поорудовать...болты закисли намертво
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
saxarЦитата:я 2 дня провозился, пришлось конкретно болгаркой поорудовать...болты закисли намертво
Чтобы не возится нужно было при установке смазать болты и втулки смазкой , например графитовой. Тогда не заржавеет
saxar
444gthj писал(а):Чтобы не возится нужно было при установке смазать болты и втулки смазкой , например графитовой. Тогда не заржавеет
дык я об этом знаю а вот предыдущий владелец - нет.
Kude$niK
Авто: 104
temych_p писал(а):Да, вывешиваешь зад, откручиваешь по 2 болта на каждом "домике", выкидываешь его, и прикручиваешь амортизатор к балке, т.е. закручиваешь обратно один болт. Попробуй сперва на минимум поставить. Окончтательная затяжка болтов , кода машину опустишь на колеса. С ямы или эстакады удобнее, но можно и без них обойтись. После этого всего - руглировка колдуна и фар.
Тоже выкинул проставки. Смутило только, что окончательная затяжка болтов на земле. Критично ли это? Просто затянул болты прямо на подъемнике, а потом сел и поехал..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kude$niK писал(а):Критично ли это?
критично.
Kude$niK писал(а):Просто затянул болты прямо на подъемнике, а потом сел и поехал..
ага, а потом снова поднял и поменял сайлентблоки
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Замена сайлентблоков заняла часа 3 - гемор ещё тот!
temych_p
Ну так нурни под машину, ослаб болты и затяни заново. Делов на 5 минут.
