mid
Авто: FF2 SE 2007г.
При замене акумулятора на Приоре перепутали полярность , секунды на три прижали клеммы, был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
В результате не работают: стеклоподьемники, подсветка приборов, поворотники+аварийка.
В монтажном блоке все проверили, реле заменили, кнопку аварийки тоже заменили результата нет.
Где еще надо смотреть ?
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
а массу смотреть не побовали, там где дым был?
Sheh
Авто: двенашко
Vit59
Авто: 2112 2004
mid писал(а):При замене акумулятора на Приоре перепутали полярность , секунды на три прижали клеммы, был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
Диоды генератора менять 100%
Вообще тяжёлый случай,ведь там там есть защита от дурака, диаметры клемм разные.Я сам однажды перепутал, и удивлялся что не могу затянуть клемму, зазора уже нет а клемма крутится, и тут только дошло.А другую клемму по идеи вы просто не наденете не разжав.
mid
да куйли сказать въе*ались на проводочку и замену сгоревших елементов но их ещё найти надо.
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
1.Все провода посмотрели, единственное провода идущие кнопке аварийки покрылись копотью, больше в проводке ничего не нашли .
2.С генератором все нормально.
3. блок комфорта где находится ?
Sheh
Авто: двенашко
на приоре хз где, на калине под заднем сиденьем за водителем
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Блок комфорта нашли,находится в центральной концоли над ЭБУ
просто так его не видно, и снимать тоже не легко.
сгорела микросхема в блоке.
завтра привезут новый блок (2 250рублей) надеемся на этом
все закончится
mid
как бы неогрчится вам дальше. грубое нарушение перпутывание клемм
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Мдя, от преоры другого я и не ожидал....
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Dron_spb
Дело в приоре?
или все таки у некоторых мастеров руки растут оттуда же откуда и ноги?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dron_spb писал(а):Мдя, от преоры другого я и не ожидал....
ваще ниочем.
на любой машине переполюсовку сделай и пиндык
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если водила трусы на бошку натянул а ботинки на*** - тоже машина виновата?
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Gloom
Неа... например на FF2 в 99% случиях поменяешь только провод от аукума со встроеным предом, ну может некоторые другие штатные предохранители, даже генератор целым останется (был реальный случай).
webmines
Мне на моей долгую переплюсовку делали када акум новый ставили - и не чухнулись даже что искры во все стороны
и клемы плохо встают... я када в гараж зашол - окуел... - НО все работает, только на мафоне предохранитель сгорел, пронесло...
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
ostapbender
Авто: Шнивка
mid писал(а):В результате не работают: стеклоподьемники, подсветка приборов, поворотники+аварийка.
чувствую себя полным идиотом, но всё же: как могут выгорить цепи с/п, подсветки и пр., если все цепи выключены, зажигание выключено и на кнопки никто не нажимает?
Сергио
Автор, сочувствую, на ошибках учаться, пускай плохой опыт, но все же опыт.
mid писал(а):Где еще надо смотреть ?
Я бы просмотрел все проводку, на предмет оплавления, копыти, прозвонил бы все тестером, и.т.д.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
mid писал(а):был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
ЭМУР работает?
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Все работает в штатном режиме, кроме перечисленных выше неисправностей.
Проводку посмотрели, тестером тоже прошлись.
и еще контроллер электропакета третий день уже не можем найти
в продаже (г.Уфа)
punk2
Авто: Криворулька
Не знаю как на приоре, а на прулях в таких случаях меняют большой предохранитель main на 100 ампер вроде.
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Поставили наконец новый контроллер электопакета и
чудо свершилось все заработало.
Всем большое спасибо, особенно Sheh
самостоятельно никогда бы не додумались смотреть данный блок.
