Страница 2 из 2
Miguelle
Была проблема с ремнями, надумал уже разбирать, оказалось просто на той хрени, которая крепится вверху правой и левой стойки кузова, в дырке под ремнем наросла куча грязи и мешала его свободному перемещению. Соскоблил все это хамно тонким ножиком, и - вуаля! Ремни опять бодрячком сматываются сами обратно dns4
pirozh.ok
не, я тож проверял, но грязи там нет((
прям безисходность...(
Alex_2114
Sonauto99 писал(а):
Мужики, смешно читать!Разберите протрите, смажьте и поставьте. Все! Делов на 30-40 минут с перекурами.
Или для Вас 1500-2000 руб. не деньги?
Если так и дальше пойдет, то мы действительно станем как по Задорнову: "Тупыми американцами"!
+100
Alex_2114
Как очистить ремень? Любая рубашка, отличная от черного цвета, мараетсяSad Снимал ремень, растягивал, замачивал в воде с порошком, тер. Но грязь не смыласьSad Все равно пачкает, но чуть меньше.
kostik(tm)
+1 вот изза этой хрени и не втягивается ремень.
Я на ремни одел чехлы на липучках, которые продаются вместе с чехлами для сидушек... Не пачкает... Их можно снять и постирать... supercool
А по ремни Sonauto99 Всё сказал... gpn
aviatorrr
Подтенуть пружинку можно и не разбирая механизма достаточно снять ремень(вытенуть до конца, вынуть клинышек) п ровернуть котушку на пару оборотов в сторону затягивания пружин. далее вставить клин и наматать ремни.
З,Ы
можно при етом ещё и ремни отнести постирать в машинке становятся чище новых ( только не перегревайте)
Страница 2 из 2
