VERA111
БК-БЬЕТ ТРЕВОГУ-ОПАСНЫЙ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ.
Вентиляторы охлаждения не включаются!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
VERA111
А машина какая? ВАЗ, ГАЗ, БМВ?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
VERA111 писал(а):БК-БЬЕТ ТРЕВОГУ-ОПАСНЫЙ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ.
Кроме БК факт перегрева должен отражаться на штатном указателе температуры. Ездить с такой неисправностью на любой машине с электровентиляторами НЕЛЬЗЯ- можно нажить намного более серьезные проблемы!
В первую очередь смотрите предохранитель цепи вентиляторов.
VERA111
Сегодня смотрел предохранители вентиляторов-они целы-2по 50A.
При осмотре вентиляторов увидел такую фишку------------------
Один разъем не подключен к вентилятору-на нем-12в.Яизмерил тестером.
Другой разъем подключен к вентилятору -на нем напряжения нет. Но оно должно там появляться после того как температура превысит норму и контролер даст команду на включение вентилятора.
Температура доходит до красной зоны а вентиляторы молчат.
Пробовал менять датчик температуры охл. жидкости-результат-0.
VlaG
VERA111 писал(а):Сегодня смотрел предохранители вентиляторов-они целы-2по 50A.
Вообще-то вам уже правильно дважды намекнули, когда спрашивают про болезни принято сообщать пол больного
К примеру, у моей 21214 предохранитель один на 25а, карлсоны подключены параллельно. Одих их вывод на земле, а второй получает свои 12 с реле вентиляторов, которым управляет контроллер. Советую заехать на СТО там в пять секунд по команде с мотортестера определят включаются ли вентиляторы и локализуют причину проблемы. А так это может быть проводка, земля, предохранители, реле, датчик, контроллер, наконец.
VERA111
VlaG
VERA111 писал(а):МОЙ АВТО-ШЕВИ-НИВА.
У Шнивы,насколько я знаю, раздельные каналы управления вентиляторами со своими предохранителями и реле. Бортовой компьютер получает информацию о повышенной температуре с контроллера, значит датчик температуры отпадает. Если не работают оба канала, то проблема либо с их общими цепями( земля) , либо что-то с контроллером, который не реагирует на сигнал
VERA111
Ачто если переделать принцип включения вентиляторов-как у старых авто.
Датчик темпиратуры-реле-вентилятор-в обход контроллера.
Iliy N
VERA111 писал(а):Ачто если переделать принцип включения вентиляторов-как у старых авто.
А зачем, если предохранители целы, проверяй реле, цепь питания, а самое главное проверь сами вентиляторы, бывает очень часто, что крыльчатка приваривается к кожуху.
andb
сними разьем с датчика дтож у термостата.должны включится вентиляторы.это проверка цепи вентиляторов.насчет вентилятор проверить рукой перед тем как крутятся
