s@m@r@
Авто: ВАЗ 21093i 2003г
Проблема следующая! Во время торможения появляется какой то стук сзади справа, а если затормозить резко машина как будто приседает на задние колеса, в основном это бывает во время начала движения в сухую погоду, либо на протяжении всей поездки в сырую погоду. Что за ерунда такая?
Тимыч
Авто: Suburban
дерьмище с обочины попадает между барабаном и колодкой...вот и стучит...точнее трет....
Осенью-зимой особо актуально....
По второму вопросу у меня тоже самое )))Тоже интересно
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
По второму вопросу- тормозные колодки осыревают в дождь и немного разбухают, соответственно зазор между ними и собственно барабаном уменьшается. Лечится парой-тройкой хороших торможений в пол, либо проехать метров 100, правой рукой натягивая ручник вверх (тут главное пальцем давить на кнопку, чтобы в случае чего ручник отпустить успеть.
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
s@m@r@ писал(а):Во время торможения появляется какой то стук сзади справа
у мну было такое, дело было в тормозном цилиндре(разжимался только в одну сторону, а другая вообще не заходила назад), заменил - все ок!
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Либо тормозной цилиндр, либо накрылся ступичный подшипник. У меня сперва накрылся цилиндр и появилась вибрация на педали, а потом застучало и заскрежетало во время торможения, разобрал. цилиндр убил подшипник в хлам, как тот держался еще-не знаю.
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
А не треснул ли правый барабан? У меня, вот, треснул и при торможении было тук-тук-тук-тук-тук справа сзади
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
такая же проблема, особенно в сырую погоду или после мойки, пропадает как сказал Zoim, ручника нету, так что у меня после нескольких торможений.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Калдун это. Регулировка или установка гидроручника, избавляет от этой проблемы.
Тимыч
Авто: Suburban
сколько людей, столько и мнений и все уверены на 100%
Алексей Тульский
Тимыч писал(а):все уверены на 100%
Не уверин... неговори.
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский
Если выслушать все советы, то автору надо:
Отрегулировать колдун, поставить гидроручник, поменять правый барабан, почистить что нибудь )))
И это пока только первая страничка))
Алексей Тульский
Дальше будет лучше. А с тормозами, это реальный совет по поводу гидро ручника. С им решаются многие проблемы. Проверино на себе.
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский
и с ДЗТ...
Но автору достаточно будет протормозиться несколько раз с помощью ручника, либо снять колесо, снять барабан и почистить все это железной щеткой....хватит до следующей грязи.... Летом обычно хватает до осени))
barmen-kill
Авто: таз-21144
такая же беда, как дождь так начинает шкрести заднее колесо. Именно в сырую поводу. Причем если дернуть ручник, то правое прям блокируется, а левое нифига. Разбирал, там все ничтяк, ни грязи ни камушков, на всякий случай поменял сзади оба цилиндрика, не помогло. Заметьте у всех именно правое.
_tos_
barmen-kill писал(а):такая же беда, как дождь так начинает шкрести заднее колесо. Именно в сырую поводу. Причем если дернуть ручник, то правое прям блокируется, а левое нифига. Разбирал, там все ничтяк, ни грязи ни камушков, на всякий случай поменял сзади оба цилиндрика, не помогло. Заметьте у всех именно правое.
последнее время тоже самое, заднее правое постоянно клинит при резком торможении, куда копать? решал кто такую проблему?
Тимыч
манёх не в тему братух
верни аватару на место какая была
Dranik писал(а):верни аватару на место какая была
Действительно...
На нервы давит...
_tos_ писал(а):куда копать?
в сторону подкисшего троса ручника,замены-регулировки колдуна.
точно верни эту
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Вот и у меня таже фигня. При резком торможении правое заднее колесо издает хруст-стук. При плавном все нормуль. Эту картину наблюдаю 2-3 дня.
