zsaz
вчера при -15 градусах завелась хорошо.
сегодня при -15 завелась хорошо, поработала 2 минуты и заглоха. Больше завести не получилось. При -10 так же не завелась
Из-за чего такое может быть?
мало инфы.как заглохла.что смотрелось,проверялось?
    может тупо бенз кончился? Smile
*leha*
гореть нечему или нечему поджигать Smile
shore
если машина карбовая у меня была такая проблема - залил плохой бенз с водой.... в баке то вода более менее плещется не замерзает а в топливопроводе до движка она замерзает - взял газетку поджег, погрел топливопровод завел машину - потом сливал говно из бензобака - вливал просто - открутил датчик уровня топлива - сунул трубочку - и самотеком высасывал - прям трубочку направляешь на воду и высасываешь!!! воды было около 100гр
есть ещё один вариант Smile
zsaz
заглохла: работала 2 минуты как всегда хорошо и взяла и заглохлаSad
Особо ничего не смотрелось, но бенз есть. Бензонасос качает....
Свечи поглядел (в масле, т.к. тыркал зажигание потом). Почистил, но все равно не завелась.
Свечи менял около месяца назад.
*leha*
искра есть?
zsaz
*leha* писал(а):
искра есть?
Ага, искра есть!!!!
Engineer09
Ремень ГРМ посмотри.
