zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Вынужденный тест. Замкнул прикуриватель, но я еще об этом не знал. Решил сгорел предохранитель. Заехал на заправку Башнефть купил комплект Тесла решил заменить, вставил и он завонял! Затем появился огонек чудом обжигаяст вырвал из гнезда теперь чешу репу погорела ли проводка или нет... приборка не работает теперь мафон тоже... после микропожара вставил для "теста" предохранитель маннол который тут же сгорел отсюда вопрос... раз коротыш остался значит есть надежды что проводка цела? или нету?
zmey999
Тупил сайт модеры снесите клон-тему! я не спам!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
наверняка сам прикуриватель и коротит, отключи его и попробуй
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):наверняка сам прикуриватель и коротит, отключи его и попробуй
+1.
Off. Название темы зачетное: "Внимание пре
лохранители Тесла! Горят!"
Gloom
Subzero писал(а):Название темы зачетное
я и не заметил
zmey999
Почему не зачотное! Предохранитель должен перегорать а не полыхать в гнезде! ПЕРЕГОРАТЬ! А тесла загорелся!!!!!!!!!! А то что прикуриватель это точно, вопрос то в другом что Коза есть коза это понятно цела ли проводкааа после такого предохранителя? Воот в чем вопрос
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
zmey999 писал(а):цела ли проводкааа после такого предохранителя? Воот в чем вопрос
Тебе по фотографии лечить? Так хоть фотографию проводки сделай, а мы полечим.
Vit59
Авто: 2112 2004
zmey999 писал(а):Вынужденный тест. Замкнул прикуриватель, но я еще об этом не знал. Решил сгорел предохранитель. Заехал на заправку Башнефть купил комплект Тесла решил заменить, вставил и он завонял! Затем появился огонек чудом обжигаяст вырвал из гнезда теперь чешу репу погорела ли проводка или нет... приборка не работает теперь мафон тоже... после микропожара вставил для "теста" предохранитель маннол который тут же сгорел отсюда вопрос... раз коротыш остался значит есть надежды что проводка цела? или нету?
Вообще
Предохранители просто так не горят!!
Значит была коза и на место сгоревшего надо включить лампочку,
после проверить проводку и найти замыкание.А потом уже менять предохранитель на нормальный псковский ( применять итальянские в прозрачном корпусе,или китайские тесла пожароопасно,была статья в журнале З.Р)
zmey999
Vit59 писал(а):zmey999 писал(а):Вынужденный тест. Замкнул прикуриватель, но я еще об этом не знал. Решил сгорел предохранитель. Заехал на заправку Башнефть купил комплект Тесла решил заменить, вставил и он завонял! Затем появился огонек чудом обжигаяст вырвал из гнезда теперь чешу репу погорела ли проводка или нет... приборка не работает теперь мафон тоже... после микропожара вставил для "теста" предохранитель маннол который тут же сгорел отсюда вопрос... раз коротыш остался значит есть надежды что проводка цела? или нету?
Вообще
Да понятно что коза какие искать то предохранители? когда козу устраню? чтоб в след раз не загореться
leon112
Авто: мото, вело
Если преды Tesla, то там всё гуд. А вот если подТесла, то ф топку.
zmey999
leon112 писал(а):Если преды Tesla, то там всё гуд. А вот если подТесла, то ф топку.
Эх как бы их ишо определить... Так то вот Маннол сразу перегорели наверно их и возьму... еще вопрос не в тему а прикуриватель отрубить реально не снимая центральной консоли?
Gloom
zmey999 писал(а):А то что прикуриватель это точно, вопрос то в другом что Коза есть коза это понятно цела ли проводкааа после такого предохранителя? Воот в чем вопрос
я же сказал, отключи прикуриватель и проверяй на КЗ.
наверняка кольцо оловянное расплавилось
Vit59
Авто: 2112 2004
zmey999 писал(а):leon112 писал(а):Если преды Tesla, то там всё гуд. А вот если подТесла, то ф топку.
Бери Псковские не ошибёшься!, их пока не подделывают
http://www.zr.ru/articles/38288/
leon112
Авто: мото, вело
zmey999 писал(а):Эх как бы их ишо определить...
Покупать в нормальном магазине, в нормальной упаковке, за нормальную цену.
zmey999 писал(а):прикуриватель отрубить реально не снимая центральной консоли?
Да не проблема, снимаешь правую накладу бороды, разъединяешь разем и всё. А вот вынуть его нелегко.
zmey999
Вообщем вынули... пожаловался другу детства менту, тот гри да как нефик нафик я на смех типо нуну без снятия тонеля вынь..... все заняло 3 минуты .... он запихал внутрь отвертку поджал как то усики каким образом я фик знает .... и вытащил прикуриватель....
+1000 именно оно.... завтра буду ставить 2123-й прикуриватель ток мамы куплю и вперед..., предохранители взял псковские ))) все поет и играет светиться и показывает... всем спасибо )))
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
С прикуривателем не шути. У меня из-за того что он не отключился (в силу физического воздействия) и хренового предохранителя (красный прозрачный пластик не помню как называется) год назад авто чуть не сгорело. Итог электрики за 3 рубля снимали панель и выбирали сгоревшие сопли из проводки. А сам напугался увидев сизый дым, запах гари, а через 5 сек. уже ничего не видно. Предохранитель (дай ему здоровья) скокожился как падла, но нитка (не те ребятя) тупо не сгорела.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Народ, нужно понимать, что у любого защитного аппарата (плавкий предохранитель, автоматический выключатель) есть своя время-токовая характеристика.
Для предохранителей приблизительно выглядит так:
Обратите внимание на оси: время и
отношение I/Iном.
Время перегорания предохранителя сильно зависит от протекающего тока. Если по каким-то причинам ток в цепи КЗ ограничен (малое сечение проводов, подгоревшие контакты), то при определенных номиналах (25, 30А) предохранитель перегорит с задержкой или вообще может не успеть перегореть. Это надо учитывать.
И мой вам совет: откройте блок предохранителей и внимательно проверьте соответствие номиналов предохранителей требуемым значением. Не исключено, что в этом блоке уже успел покопаться какой-нибудь колхозник.
zmey999
Baklan494 писал(а):С прикуривателем не шути. У меня из-за того что он не отключился (в силу физического воздействия) и хренового предохранителя (красный прозрачный пластик не помню как называется) год назад авто чуть не сгорело. Итог электрики за 3 рубля снимали панель и выбирали сгоревшие сопли из проводки. А сам напугался увидев сизый дым, запах гари, а через 5 сек. уже ничего не видно. Предохранитель (дай ему здоровья) скокожился как падла, но нитка (не те ребятя) тупо не сгорела.
я успел вытащить правдо пальцы пожег
zmey999
MikeS писал(а):Народ, нужно понимать, что у любого защитного аппарата (плавкий предохранитель, автоматический выключатель) есть своя время-токовая характеристика.
Обратите внимание на оси: время и отношение I/Iном.
Кроме поей колхозной рожи там никого не бывает им не было
