Всем привет, извените если такая тема есть, в общем стоит газовое оборудование,когда трогаешься обороты падают (того гляди заглохнет)потом резко набирает,это только на газу,и когда трогаешься,а еще расход 10л на 85 км,это нормально??????????
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
metis666 писал(а):Всем привет, извените если такая тема есть, в общем стоит газовое оборудование,когда трогаешься обороты падают (того гляди заглохнет)потом резко набирает,это только на газу,и когда трогаешься,а еще расход 10л на 85 км,это нормально??????????
Вот это все и есть, потомучто на газу...))) Машинка какая, под газ перешита???
2112 1,6 16кл 2004г,вот скока не крути с редуктором,этот переход есть,либо долгий,либо глохнет,либо маленький,как накрутишь,но его же не должно быть,напрягент эта хрень
serg40in
Контроллер под газ "перешит", если не перешит, то настроить не реально....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
serg40in писал(а):Контроллер под газ "перешит"
А сам, как думаешь? Ясно дело, что прошит, чет ниразу не сталкивался чтоб не перепрошивали при установки ГБО.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
metis666
Холостые как держит, редуктор давно перебирал?
держит нормально, на газульку нажмешь плавать начинает, покрутишь не плавает,но когда трогаешься падают обороты а потом резко вверз,так только на первой,думал редуктор,поменял,все равно такая шляпа
serg40in
Дмитрий У. писал(а):serg40in писал(а):Контроллер под газ "перешит"
А что хозяин не отвечает прошит или нет.... Неделю назад сталкивался, на непрошитой 12 ГБО, еще и хозяин возмущался почему она не едет....
Прошита,сказали теперь типо две прошивки, когда на газу,вкл газовая прошивка инаоборот
serg40in
А может прошивку поменять? Потому что если на бензине все в норме то точно в мозгах глюк и именно на газу....
на бензине все нормально,а на газу и расход большой,и тупит по страшному
serg40in
Ну расход газа и должен быть больше чем расход бензина.... А прошивку все же поменяй, лучше на коммерческую..... Если уж решил бабки экономить, то уж по "взрослому экономь"...)))
Vlad B
metis666 писал(а):2112 1,6 16кл 2004г,вот скока не крути с редуктором
Для начала выкинуть палево с редуктором и установить нормальное ГБО 4-го поколения, дальше сообщить о результатах.
serg40in писал(а):Ну расход газа и должен быть больше чем расход бензина.... А прошивку все же поменяй, лучше на коммерческую..... Если уж решил бабки экономить, то уж по "взрослому экономь"...)))
Агасчаз, с чего бы больше-то? Там разница по теплоте сгорания ну никак не 20%.
serg40in
На газе в идевльных условиях расход на 10-15 процентов больше....
Ivk
Авто: 2112 VS 5.1 2004 капри ГБО,Multitronics X10
serg40in писал(а):На газе в идевльных условиях расход на 10-15 процентов больше...
Ну такого я еще не слышал ,бреб полный, У самого стоит эжекторное ГБО на 12 , расход в идеальных условиях(если настроено нормально) не больше чем на бензине,просто на эжекторном ГБО есть потеря в динамике, а на счет косяков разных согласен,сам мучаюсь:после езды на бензине заводится отлично,но после езды на газу (примерно ч.з 20мин) схватит с пол оборота и колбасит на 400-600 оборотах,может заглохнуть а может и вытащить.
Да заводиться, ладно, трогаться не возможно, падают обороты а потом взлетают
Ivk
metis666 писал(а):Да заводиться, ладно, трогаться не возможно, падают обороты а потом взлетают
Попробуй отрегулировать по "прибору" в сервисе
