На двенахе, когда ключ в положении "заводись", напряжение б.с. падает с 12 до 8,8 вольт а не происходит апсолютно ничего, даже втягивающее не щёлкает, где же может быть такое падение?
на панели загорается (!) знак аварийного состояния тормозов Подскажите где и чево проверить?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Знак должен гореть при зажигании. Аккум жив? Напряжение, плотность в студию.
olegus74
Авто: разные
RefLexer, машина заводится?
RefLexer писал(а):напряжение б.с. падает с 12 до 8,8 вольт а не происходит апсолютно ничего
и бензонасос молчит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
RefLexer писал(а):... Подскажите где и чево проверить?
1) Зачистить обе клеммы АКБ
2) Зачистить малую плюсовую клемму на АКБ
3) Подтянуть гайку на генераторе (предварительно скинув массу, чтобы не коротнуть)
АКБ новая, ездил полгода, бывали такие глюки но не обращал внимания, а щас вапще не хотит заводится, бензонасос работает, завтра померяю плотность, хотя глазок зелёный.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Авто какое? ВЫключатель массы есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стартер заклинило или двигатель
А как вы заводитесь???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Стартер заклинило или двигатель Smile
+1... раз идет просадка.
И раз проваливается до 8,8 еще и аккум не особо живой... по папорту вроде нагрузочной вилкой исправный акк ниже 10,5 не должен падать.
А вилка ппоболе берет чем заклинивший стартер.
Стартер врятли, потому что месяц назад заводилась без проблем, двигатель от стояния в гараже никак не мог заклинить, думаю акб севшая, т.к. я питал от нее лампу когда в гараже не было света, папробую сегодня зарядить, если ничего не даст, буду смотреть глубже)
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Отверткой пробовал заводить?
Замерь напряжение приходящее на управляющий контакт втягивающего в момент заводки.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
RefLexer писал(а):месяц назад заводилась без проблем, двигатель от стояния в гараже никак не мог заклинить, думаю акб севшая
Ну так заряди вначале,
RefLexer писал(а):т.к. я питал от нее лампу когда в гараже не было света
а потом уж тему и создавай.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
А что за машинка то, профиль бы заполнил
Zippo2 писал(а):А что за машинка то, профиль бы заполнил
Заполню, я ещё новичок
sergbel писал(а):Ну так заряди вначале, а потом уж тему и создавай.
Дк я бы не создавал если бы еденичный случай такой был, один раз заглох на трассе и тырк пырк не заводится, а обочины нету скатить... Такая фигня и при заряженном акб происходить иногда.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Ну раз такое периодически происходит и потом как я понял само проходит то:
serg_42 писал(а):RefLexer писал(а):... Подскажите где и чево проверить?
Kachan
реле разгрузочное поставить от
Имайкин Валентин
wega
RefLexer писал(а):Стартер врятли, потому что месяц назад заводилась без проблем, двигатель от стояния в гараже никак не мог заклинить, думаю акб севшая, т.к. я питал от нее лампу когда в гараже не было света, папробую сегодня зарядить, если ничего не даст, буду смотреть глубже)
Мозги не парте! Это дохлый аккумулятор!!! Если машину неделю не эксплуатируешь сигналка запросто может аккамуль посадить. У меня так было. Заряди аккамул и все будет ОК. В гаоаж если ставишь скидывай минус клему.
