dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Darth писал(а):OREL 21112 писал(а):И учитывая допуск +-30мин, нормально всё получается!
на допуск забей, он еще при царе горохе писался
до двух градусов в плюс можешь делать спокойно
многие с новья снимают все шайбы и загоняют угол в плюс, хорошо если у вас гур стоит, а если нет, то окуеете по городу ездить
Солярко
Авто: Кашкай.
А где находятся эти шайбы, подозреваю, что на растяжке, но где именно? Одинаковой ли они толщины? У меня шоркает по брызговику при торможении, проставки стоят на самом минимуме, колеса 13 175х70 шиповка, убрать ли мне по одной шайбе? Проставки снимать не буду-часто езжу груженный.
dmgdm
Солярко писал(а):А где находятся эти шайбы, подозреваю, что на растяжке, но где именно? Одинаковой ли они толщины? У меня шоркает по брызговику при торможении, проставки стоят на самом минимуме, колеса 13 175х70 шиповка, убрать ли мне по одной шайбе? Проставки снимать не буду-часто езжу груженный.
Убрать или нет это на стенде надо смотреть
Солярко
Авто: Кашкай.
Да я вижу колеса близко к брызговику, если я уберу сам, что ещё изменится?
zx1
Авто: LADA 21114
возле сайлентблока(ромашки),одинаковые
dmgdm
Солярко писал(а):Да я вижу колеса близко к брызговику, если я уберу сам, что ещё изменится?
Да все изменится и кастор и развал и схождение
Солярко
Авто: Кашкай.
А точно развал схождение изменится я думал только кастор? А снимать шайбы с какой стороны растяжки передней или задней?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Регулировка по брызговику эт чой-то новое
Мож брызговик корявенький? Телик не варили? Крабы живые?
sergbel
neprezent писал(а):отрегулировать 3 параметра (последовательность строгая!):
1. Кастер.
2. Развал.
3. Схождение.
Точно убегут, поэтому и последовательность такая
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
dmgdm писал(а):Солярко писал(а):Да я вижу колеса близко к брызговику, если я уберу сам, что ещё изменится?
Развал и схождение изменятся на очень малую величину так как в подвеске "Макферсона" их влияние друг на друга слабое. Вот если изменить кастор на 2101 -2107 то развал и схождение изменятся более заметно.
Солярко
Авто: Кашкай.
Крабы живые, колеса стандарт 175х70, по виду к брызговику очень близко, тоесть вперед места больше. А вот телевизор варили давненько об этом я не подумал. Ну и что мне делать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Догадался-искать хороший сервис где это все сделают, у нас таких нет.
sergbel
Солярко писал(а):тоесть вперед места больше.
Дык оно у всех 9 больше.
Солярко писал(а):Ну и что мне делать.
На стенд съездить, ну и геометрию померить.
dmgdm
Вообще то на нормальном стенде и у мастера с головой и не кривыми руками, регулировка начинается именно с кастора, потом развал, потом схождение!!!! Мне когда купили тазик, я вообще не знал что такое кастор, так как до этого ездил только на классике и иномарках, Ну вообщем когда после обкатки я заехал на сто, цена регулировки сильно конечно отличалась от цен по городу, и только из за того что они делали кастор, так как ебо...тени с ним пипец, надо защиту снимать, по крайней мере мне так делали, а кастор ушел из за того что зад поднял, вообщем как 4 года назад мне кастор выставили так туда больше и не лазили, кастор у меня сейчас, кажется + 1 градус!!! Больше не надо так как езжу только по городу да и в основном по центру с частыми остановками!!!
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
sergbel писал(а):Дык оно у всех 9 больше.
с куя ли?
sergbel
Зрительно
Солярко
Авто: Кашкай.
Съездил на сервис, делали все при мне, слева было 2 шайбы почему то больше не было-сняли обе-угол стал -0.5 было где то -1.5
Справа шайб было много сняли только одну, и стало тоже -0.5. Верёвкой меряли расстояние одинаково между колесами, стало лучше теперь не задевает за брызговик. Только вот минусы смущают, была бы слева ещё хоть одна шайба снял бы её, и справа ещё одну.
dmgdm
Солярко писал(а):Съездил на сервис, делали все при мне, слева было 2 шайбы почему то больше не было-сняли обе-угол стал -0.5 было где то -1.5
веревкой?
у вас что нет нормальных стендов что ли?
Darth
Ситх-летописец
да там пох, веревкой- не веревкой...
у
Солярко походу машин вареный-переваренный, ибо при убирании всех шайб минуса быть не должно
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
На всякий случай хочу тебе уточнить(а то х..й его знает какие мастера делали!!!), что регулировочные шайбы ставятся на растяжке рычага подвески не только со стороны крепления её к рычагу, но и со стороны её крепления к поперечене передней подвески! Смотрели везде? Может еще не поздно угол вывести!?
Солярко
Авто: Кашкай.
Снимали шайбы на растяжке спереди и сзади растяжки - правильно?
Darth писал(а):у Солярко походу машин вареный-переваренный
Телевизор варили лет пять назад, наверное из-за этого.
OREL 21112
Ну ещё не все потеряно! Я общался когда-то с одним мужиком, так у него машина битая была и не мог он одну сторону вывести. Вылечил так: снял рястяжку рычага подвески, приблизительно вычисли на какую толщину ее нужно сточить, сточил(или у токаря, или на наждаке, или болгаркой - не помню, но я думаю если руки откуда надо растут, то можно любым способом), поставил, поехал отрегулировал на стенде и говорит уже сколько лет горя не знает!
Так что, если серьёзно решил вывести угол - давай дерзай! Кстати, снять и сточить можешь дома, и как мне кажется лучше с каждой стороны растяжки понемногу(много - не мало, шайбы при регулировке подложат).
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
из журнала зарулем. кастер +3 не более т.к. шрусам пипец. развал -30 минут. сход +0.5. исе.
dmgdm
+3 это жесть будет, если без гура, то баранку замучаешся крутить, мне 1,5 делали, я в городе просто окуевал парковаться и маневрировать, ну вот по трассе.... это весчь!!!!!
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
dmgdm писал(а):+3 это жесть будет, если без гура, то баранку замучаешся крутить, мне 1,5 делали, я в городе просто окуевал парковаться и маневрировать, ну вот по трассе.... это весчь!!!!!
заводской угол плюс 1 а ты при полтора окуевал балтун
