ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
появилось само собой, буквально вчера... все что я делал перед этим так это снимал вот эту решетку:
лично я не могу связать эти манипуляции с усилившимся звуком печки...
еще надо отметить, что теперь при глушении двигателя еще еще секунды 4 слышно как по инерции останавливается вентилятор печки...
кто нибудь сталкивался? не говорит ли это о скорой кончине двигателя печкового? иль может смазку куда ему запихать?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
ЕвгеничЪ
Скорее всего заканчивается моторчик печки
Сергио
ЕвгеничЪ писал(а):теперь при глушении двигателя еще еще секунды 4 слышно как по инерции останавливается вентилятор печки.
Такая же фигня.
neclassik писал(а):Скорее всего заканчивается моторчик печки
А нельзя его как-то реанимировать?
ЕвгеничЪ писал(а):может смазку куда ему запихать?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Сергио писал(а):А нельзя его как-то реанимировать?
Процесс сборки-разборки довольно трудоемкий,лучше новый сразу поставить (тем более в зиму).Новый рублей 500 будет стоит.
ЕвгеничЪ
neclassik писал(а):Сергио писал(а):А нельзя его как-то реанимировать?
сам не менял ни разу, но присутствовал при замене... насколько я помню там достаточно открутить жабо, обшивку моторного отсека и снять кожух печки... так?
насколько трудоемко и сложно на деле?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
новый стоит 900-1000 рублей
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kiseloff писал(а):новый стоит 900-1000 рублей
старого образца 550, нового 1000.
у афтора нового
techus
Авто: ВАЗ 21104
Оффтоп: а у тебя панель приборов не с Приоры случайно? а то в калиновской помоему такой черты поперек нет.
ЕвгеничЪ
techus
это мне?
какой черты?
нет не приоровская...
Glan
ЕвгеничЪ писал(а):какой черты?
эта видимо
ЕвгеничЪ
если та что горизонтальная (дугой точнее) синяя на приборке, то у меня такой нет...
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Если отопитель нового образца, то придется снимать отопитель или разъединять на месте левую и правую половины, чтоб заменить мотор. При определенном опыте можно даже шланги не отключать от отопителя. В целом отопитель нового образца приятнее в работе нежели старый.
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сними и смажь вентилятор печки.Еще может вытащишь кучу листьев сухих) была такая же фигня,правда еще писк в салоне стоял.и обрати внимание,не цепляет ли вентилятор за кожух печки.
Olegggg
Авто: ваз 2112
У меня печка отказала - оказалось стёрлись щётки вентилятора(старого обр). Купил новый. Попробовал напрямую - работает. Поставил - на всех скоростях, кроме максимальной, воет, аж ухи вянут. На последней - не слышу из-за шума воздуха. Опять разобрал - вентилятор стоит нормально, низа что не цепляет. Что может быть?
Glan
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Я разобрав летом печку (со стороны капота) выматерился на крепёж на скобах, и на незаметных шурупах, выгреб кучу листьев и упавших из салона предметов, смазал щетки моторчика вдэхой, поставил всё назад, теперь его не слышно, а раньше жуть была (ну там прям полиэтилен в турбине был)
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Kiseloff писал(а):neclassik писал(а):Сергио писал(а):А нельзя его как-то реанимировать?
я недавно начал присматриваться, -1200
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Уважаемые подскажите,а можно до радиатора печки добраться из моторного отсека.Тосол подтекает,а по мурзилке торпеду скидывать нужно.Я на это еще не созрел.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Во -во , такой же боян появился недавно, только ещё при этом не приятный писк раздаётся, как буд то смазать нужно
Как лечить будем?????????
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
ЕвгеничЪ
Дмитрий С. писал(а):Как лечить будем?????????
видимо либо смазкой... либо заменой...
Free
Я же выше написал.тоже печка пищала,смазал мотор и убедился что нигде за кожух не цепляется.А по поводу радиатора-то к нему можно добраться из моторного отсека,не снимая панель.
Сергио
Будем ждать пока моторчик не умрет, или когда потеплее будет.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Завтра поеду по гарантии менять мотор. У меня его на 1-й, наоборот, не слышно. И поток - никакой. Счас на 2-й дует также, как раньше на первой и на четвертой горит F18 (который на 25А).
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
У меня тоже при выключении печка "пищит"... Уже год наверное... В последнее время стала громче и подольше...
