Lixtarik
Авто: Фокус покус 2л ручка
Други, случилась у меня неприятная весч. Провалилась пидалька тормаза, еле прихватывали тормаза, поменял главный тормазной цылиндр. Тормаза прокачать не получилось, катаюсь уже неделю без тормазов
Машина досталась уже с ЗДТ ставили их в железнодарожном, к ним попасть не могу они на этой неделе заняты а ездить нужно.
Если стоять к переду машины лицом то на ГТЦ на заднем правом патрубке стоит заглушка, как там дальше идет я незнаю, ручник гидравлика но от ручника идет маленкий тросик типа к колдуну и там уже начинаетса эта самая гедравлика
Кто имел дело с такими? кто может мне помочь? Прокачка обычным методом не помогает
Boriskin
Авто: Лексус
всё зависит от того как стоят здт на балке!
смотришь на колесо!
они ближе к двери задней?
к бамперу?
или чётко сверху стоят?
ручник тоже нужно прокачать по хорошему
Lixtarik
они стоят сверху но совсем немного немного смещены к заднему бамперу
Boriskin
Авто: Лексус
поетому и не прокачиваются, потому что штуцер не стоит в векртикальном положении
снимай скобу с цилиндром, смести её так чтоб цилиндр стоял как на стоке, вверх, как на передних колёсах, во внутрь скобы вставь чтонить, чтоб не выдавило цилиндр, и прокачивай...после прикрутишь обратно
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
ну на стоке то штуцер тоже не вертикально а чуть наклонён
Boriskin
Авто: Лексус
штуцер то наклонён, но сам прокачной канал в цилиндре смотрит вверх, и воздуху оставатся негде при прокачке
а у автора на заду, при таком положении, есть пустоты в цилиндре, которые не прокачиваются
Lixtarik
Только что менял шаровые, вобщем тормаза там какието замутные
Просто для справки разказываю
какая трубка куда пошла я так и не понял но оставлен колдун, и под ручником стоит что то очень похожее на главный тормазной цылинр
Дядя Boriskin как хорошо что вы отозвались, если не попаду в ближайшее время в железнодорожный к кулибиным которые их ставили буду искать добравольцев
mofo
ну просто гидроручник там сделан
Lixtarik
mofo да ручник гидро,
я в реутово свой тазег покупал год назад
mofo
в салоне чтоли?
Lixtarik
Неее
с рук
mofo
блин а мне мои ЗДТ уже все мозги высосали своим гудением.. уже пипец диски заменил, колодки два раза заменил... сука поставлю барабаны нах
а че за ЗДТ такие у тебя? и как шумят?
mofo
дизайн сервис вот
такие. звук такой как бывает у грузовиков больших
когда катишься накатом очень медленно, на тормоз не жмёшь, то они вот начинают ууу-уу, ууу-уу сука!! стыдно! особенно доканывает в пробке когда постоянно тока и ползёшь еле еле. причём по слухам на тех же дизайн сервисах, но 13" такого не было ни у кого! млять ну не понимаю я как так!
Последний раз редактировалось: mofo (13 Ноября 2009 16:22), всего редактировалось 1 раз
Lixtarik
ТАк может дело не в них? на своих год катаюсь проблем 3-тьфу незнаю, и до меня они тма уже стояли. Раз только колодки звенели в одном колесе, поджал пружинки и всё прошло
Но как говоритса пи... подкрался незаметно, Неделю назад утром чёто смотрю педалко неправильно себя ведет, после обеда повалил снег я вечером выехал резину тэстировать
вернулся без тормазов. Утром ГТЦ поменял ну тормоза адекватно прокачать не получилось
ВОт теперь названиваю целую неделю в железнодорожный в надежде... что когда нибудь меня примут, а то зараза машина нужна на работу по городу езжу а дальше чёто стремно соватса из за неадекватов
Boriskin
Авто: Лексус
mofo писал(а):дизайн сервис вот такие. звук такой как бывает у грузовиков больших
натяжку тросика смотри!
может подшибник?
maclein
в чём проблема прокачать? штуцер для прокачки чтоль не нашол?
колдуна наверн просто поленились снять
maclein писал(а):в чём проблема прокачать? штуцер для прокачки чтоль не нашол?
я так понимаю там суппорта вверх ногами стоят
maclein
х123ас писал(а):maclein писал(а):в чём проблема прокачать? штуцер для прокачки чтоль не нашол?
бредос какойто, там небось бюджетно стоят вазовские или окушные машинки
Lixtarik, ты фото сделал бы что ли, для ясности. Суппортов, колдуна, да и гидрача...
Lixtarik
Супортов фото сделаю, если погода позволит под машину залезть то залезу канешно
BOTANEG
Авто: 21123 продано
у меня дизайн 13-е, такая же куета с гудением была, на маленькой скорости, обычно в начале движения. Но у становкой развальных пластин, звук этот ушел
Lixtarik
Всё ничего регулировать ненадо. Машина разбита. Фото будит в главной теме
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
epatazh
Авто: Управляю мечтой
