Nosoff
Мужики! У друга возникла проблема,а инета у него нет...вот я здесь! На Ниве Ш.при работающем двигателе постоянно горит лампа зарядки аккум.Но горит всего в пол накала. Помогите советом,где причина? Может у кого была такая проблема...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Скорее всего, проблема в диодном мосте генератора. Накрылся один или несколько силовых диодов мостика или один из дополнительных диодов (через которые подается напряжение на регулятор при работающем двигателе). Самое простое, снять генератор и проверить исправность выпрямителя.
Вот есть ссылочка, там про проверку мостика.
http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1
andb
а какой генератор стоит на авто?с 2004 года с верхним генератором стоял диодный мост без дополнительных диодов.соответственно реле регулятор там свой .по подключению не совпадающий с тем что обычно пишут в книгах по ремонту и обслуживанию.более подробно в форуме по шнивам это есть
Стас155
В общем, снять "гену", снять "подкову" с него- и в магазин за такой же... Ну или сразу в сервис...- как кто привык...
radik7807
Авто: ваз 21213
не мучайся , купи новый генератор
Nosoff
Helg-001,спасибо тебе
,решилась проблема заменой диодного моста.
slondm
Авто: шнивка и субару 2.5
такая проблема была и у меня пока не сел АКБ после этого заменил гениратор ( есть и запасной ) поменяли диодный мост через пару месяцев все повтарилось .
crayzi
Авто: nissan . шнива продал таперь уаз патриот дизель .
зато когда лампочка акб не горит когда заводишь машину обозначает что пора поменять таблетку . и зарядки нет .
