nAJIA4
Авто: 21124
Проблема такая: при выключенном зажигании, стрелки тахометра,температуры и бензина не падают на 0 !!!
Если кто-нибудь знает как устранить неполадку, подскажите пжлста !!!
mr1
Садись за руль, вставь ключ, нажми кнопку на приборке, включи зажигание, приборка оттестируется, отключи зажигание, можно пользоваться.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если канеш стрелки не задевают за вставку
nAJIA4
Авто: 21124
ааа, ещё кстати счётчик "пробег за поездку" постоянно сам обнуляется при вытаскивании ключа ...
(но попробую совет
mr1)
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
nAJIA4 писал(а):Проблема такая: при выключенном зажигании, стрелки тахометра,температуры и бензина не падают на 0 !!!
попробуй при включенном зажигании на несколько секунд вытащить 19й предохранитель, мне помогало, хотя как потом выячнилось проблема в этом была совсем из за другого, но это уже другая история
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Похоже кнопку обнуления одометра заклинило.
nAJIA4
Авто: 21124
В общем ничего не помогло !!!
( Тестировал приборку раза 4, нифига , стрелки ни за что не цепляются при проверке ... 19 предохранитель вытаскивал - не помогло !!!
Может быть причина в массе ???
ARCH
Авто: ВАЗ
А давно у тебя авто? Приборку снимал? Разбирал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИМХО она подключена неправильно.
nAJIA4
Авто: 21124
Дело в том, что ничего не разбиралось 100%, не отключали, не переподключали .... она-то работала нормально, и как всегда случается просто стала глючить !!!
