sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сегодня поставил новый стартер , машина не заводится, при повороте ключа на старт только треск идет , что делать ?!
хелп
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
sveinung
да нормально дышит...предыстория такова, пару дней назад приехал на работу , отдежурил ночную смену и с утра йух в нос. Вообще молчание...завели с троса, приехал во двор , попробовал - ноль эмоций.
заменил тупо стартер в сборе сегодня с утра. Сплошной треск идет , и больше ни чего...что делать - куй знает...
Mihalych78
Клемы аосмотри у меня клемы на аккумуляторе диаметром меньше чем у напроч затянутой клемы провода были. Окислилась и кирдык
sveinung
попробую зарядить акб. дальше буду думать. клемы обтягиваются нормально, не болтаются ни разу, не окислены...
единственное , неужели акб разрядился на пустом месте на столько , что даже с отвертки не схватывает ?!
Mihalych78
Запросто. Напряжение сильно падает?
sveinung
визуально - ни капли. Вы имеете ввиду притухание при запуске панели приборов ?!
!Lnur
А отвёрткой нормально пускается?
А старый стартер отвёрткой пробывал пускать?
CodeName47
Авто: Пешеход
А не может быть контактная группа на замке зажигания? рулевую колонку может стоит разобрать поглядеть... Ну или втягивающее(на 2х стартерах срузу, но чем черт не шутит...)
dayw
Авто: 21124 2005г.
Протяни все массы) у меня на девятине был треск, после долгих мучений, просто зачистил все клемы)) и пипец - все стало в норме
glist
Авто: 21102
если есть реле защиты
то оно будет так щёлкать
происходит это из за недостаточного напряжения к стартеру
ищи где происходит потеря
sveinung
отвечаю. замок исправный. лежит новый - ставил - эфект тот же.
стартер - новый.
отверткой НЕ ПУСКАЕТСЯ. тот же треск.
старый стартер молчал вообще. Новый трещит.
в диагностике по неисправностям вычитал , что это говорит о разряженности акб. сейчас заряжаю , надеюсь на чудо, но почему-то уверен, чуда йух увижу...
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
была примерно такая же история, заехал к электрику, они возились с генератором, там какая то хрень с проводами, заменили какой то провод и контакты почистили после этого завелась нормально.
sveinung
damiru2006 писал(а):была примерно такая же история, заехал к электрику, они возились с генератором, там какая то хрень с проводами, заменили какой то провод и контакты почистили после этого завелась нормально.
ну ты хотя бы доехал до электрика
у меня-то доехать не получицо
а ко мне во двор вряд-ли кто захочет поехать, разве что за не оеальный бабос
sveinung
зачисти и протяни все плюсовые провода в цепи стартера , также и минус.
sveinung
Dranik писал(а):sveinung
эээ, это какие такие ?!
стартер куплен вчера установлен сегодня, куле на нем что-то зачищать ?!
или я что-то не допонял ?!
sveinung
плюс с акума идёт на гену _соединяется под гаечкой на 6 на самом гене и далее -это тебе не соединение? минус приходящий на голову с акума ??? на стартере клемму до блеска яиц котовских
, клеммы чтоб плотно сидели на акуме. Вообщем шуршите ,шуршите потом отчитаешься
Дак а сам стартер новый проверял он работает ?, а то сам знаешь у нас новое незначит рабочее
glist
Авто: 21102
если есть дополнительная защита стартера
то она может
мне это снял "дядя ваня" за 5мин
в общем ставиться доп реле между стартером и геной
типа защмищает стартер от повторного включения
=Moroz=
Парни, что вы докопались до замков и релюх? Человек же ясно сказал
sveinung писал(а):отверткой НЕ ПУСКАЕТСЯ.
sveinung
Как уже писал
Dranik, хорошенько прочисть и протяни силовой + на гене. Также хорошенько протяни массу на ДВС.
!Lnur
=Moroz= писал(а):Парни, что вы докопались до замков и релюх? Человек же ясно сказал
sveinung
Как уже писал
только не на гене, а на стартере
Т.е. зачистить и протянуть 2 силовых провода:
+АКБ --- стартер
-АКБ --- двигатель
!Lnur
да пускай проверяет все силовые провода до кучи шоб больше немаялся
=Moroz=
!Lnur
Ну описАлся человек...
sveinung
проблема решилась после зарядки акб. пуск при новом стартере и заряженной акб - просто песня.
sveinung
ну во
а ты боялся
sveinung
кстати, будет повод разобрать стартер и порыть в нём рылом , что в нем было не так
в спокойной обстановке, а сделав оставлю про запас
