Verbludov
Авто: 21102
Verbludov
через какой пробег смотрел??? а так вообще грит о слишком бедной смеси , чо делать хз его знает
Verbludov
Авто: 21102
менял прошлой зимой....проехал тыщ 7...
Verbludov
уже должны были прикататься хз его
SeGa4852
Мне по данному вопросу советовали заняться топливной системой, всё промыть, почистить, заменить. +ДИРВ у тебя исправный?
Verbludov
Авто: 21102
SeGa4852 писал(а):+ДИРВ у тебя исправный?
в смысле дМрв??? от вроде симптомы есть....пару раз, когда заводил....заводится начинает дрыгаться ...обороты еле-еле в итоге глохнет - наверно он....
мне его на сервисе, вроде, подменили...я приезжал менять..бля...что уже не помню, но не близко к дмрв...потом от сервиса на 10м отъехал и заглох....мастер поковырялся именно около ДМРв ...и я поехал
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
У меня такая же фигня, тоже белые. 30 тык наездил, нормально вроде.
Скорее всего подсос воздуха где-то идет. Хотя по компу все нормуль.
Забил...
SeGa4852
Verbludov
Проверь ДМРВ в первую очередь!
D_r_i_v_e
D_r_i_v_e писал(а):У меня такая же фигня, тоже белые. 30 тык наездил, нормально вроде.
Забил...
+2115
раз тачко валит куйли лезть к ней.
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
У меня вот тоже так же...недавно выкрутил и посмотрел, в первом цилиндре свечка имеет бело-серый налет, причем эта хрень отколупываеться.
alxnaum
[img]........................................[/img]тогда мы увидем.
svd
Авто: ваз-21103
alxnaum писал(а):в первом цилиндре свечка имеет бело-серый налет, причем эта хрень отколупываеться
Первый циллиндр как раз из ваккумника воздух сосет там шланг входной от ваккумника напротив первого горшка.
У вас у всех скорее всего воздух где то подсасывает.Когда дохнет ДМРВ то наоборот смесь обычно богатит.
Ищите где воздух сосет.
alxnaum попробуй поменять еще местами катушки и посмотри может в ней дело.
glist
Авто: 21102
ЧЁ ГОНИТЕ ЧТОЛИ
ЕСЛИ ОНА БЕЛАЯ ТО ДВИГ У ТЕБЯ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ
НЕ СЛУШАЙ УМНИКОВ ВСЯКИХ А ОСОБЕННО СЕРВИСНЫХ
svd
svd писал(а):Первый циллиндр как раз из ваккумника воздух сосет там шланг входной от ваккумника напротив первого горшка.
если воздух сосёт идёт расколбас по оборотам двигла, а если
Забил...
то это как по вашему?
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
машина старая, могли забиться форсы. съезди СО отрегулируй
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
машина старая, могли забиться форсы. попробуй съезди СО отрегулируй, если не получится, то мыть форсунки
Tom669
Не мешайте машине ездить. Все у вас нормально и свечи идеальные.
zx1
Авто: LADA 21114
если не нравятся белые свечи,то какие нужны?Чёрные,в масле,оплавленные,и какие они должны быть по вашему?
Vit59
Авто: 2112 2004
Tom669 писал(а):Не мешайте машине ездить. Все у вас нормально и свечи идеальные.
+100 Эти рисунки появились еще во времена карбовых двигателей и плохого бензина.Если у Вас нет проблем с динамикой, значит двигатель отлично работает и бензин заливаете хороший.
svd
Авто: ваз-21103
Dranik писал(а):если воздух сосёт идёт расколбас по оборотам двигла, а если
Если один первый циллиндр свеча белая то всегда в первую очередь подозрения падают на ваккумник и шланг.
Расколбас может у него и есть но небольшой а может он просто списывает неровную работу на дескть "рашн авто".По БК конечно все будет в порядке ведь воздух сосет уже после ДМРВ и мозги его не учитывают вот отсюда и бедная смесь.
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
Еще подсос воздуха может быть через уплотнительные кольца форсунок так было у меня просто колечки ссохлись от времени. а проверить подсос очень просто. откручиваем ДМРВ от коробки воздухана 2 болта под ключ на 10 заводишь машину и закрываешь дмрв рукой машина глохнет и патрубок сжимается и если слышно шипение то ищите где подсасывает
svd
svd писал(а):подозрения падают на ваккумник и шланг.
у меня тоже белые и чо ??? тачка прошла 32тыки работает как работала с самого салона ,вакуумник новый ДААз ,
svd писал(а):Расколбас может у него и есть но небольшой а может он просто списывает неровную работу на дескть "рашн авто".
ты хочешь сказать что мы тут идиоты и незнаем когда расколбас идёт от падсоса воздуха.
Bogomol писал(а):Еще подсос воздуха может быть через уплотнительные кольца форсунок так было у меня просто колечки ссохлись от времени
ага тогда у меня получяется с нова рассохлись
Ещё раз пооддержу многих если работает ровненько то и лезть некуй, а расхолбас от подсоса воздуха даже по стрелке будет нехилый , неговоря про неровность работы двигла.
