as_hobbit
итак, вопрос, что может быть? мне кажется проблема возле дополнительного резистора, так как на разъеме блока управления на разных контактах появляется напряжение при переключении скоростей. Где этот доп. резистор находится физически? Хелп!!!
Sergey_16V
Это резистор, вернее его контакты и термопредохранитель (выпаивающаяся при перегреве пружина). Находится под жабо справа от отопителя (см. со стороны морды). Мне переобжали контакты и запаяли эту пружину более тугоплавким припоем.
