Gloom
Chip 'n Dale типо)))
искать где пропал контакт
самое первое, проверить предохранитель
_Termit_
Авто: 21124
kirpich177 писал(а):Подумал что я её пока ставил схватил за стекло от этого и не работет ...
да ты ее хоть всю обтрогай руками, если питание есть (+) и масса (-), она будет работать.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
масса прикручена, причём я их все откручивал(под капотом) недели 3 назад дабы зачичтить от ржи.
А где найти схему где написано какой предохранитель за что отвечает. Я уже часа 2 лазию в инете ни чё путного найти не могу ((
webmines
kirpich177
они у тебя в черном ящичке подписаны (точнее подрисованы)
kirpich177
мда... на фига там невидел... а подскажите куда конкретнее смотреть?
Gloom
там мурзилки есть
mr-Nick
kirpich177,пред смотрел?А так - бери провода,бери тестер и меряй напряжение - есть нету?Если есть и не горит - массу тяни,если нету напряжения - смотри проводку от фары до ЧЯ.Тока напржение мерь с + на клеме и на кузов.
zx1
Авто: LADA 21114
kirpich177 писал(а):погасла правая фара, а точнее ближний свет
предохранитель F12-правый ближний на 7,5
SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Цитата:погасла правая фара, а точнее ближний свет, лампу поменял, эффект 0
Такая же фигня позавчера была. Поменял предохранитель и заработало.
