Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
После ночной стоянки правый поворотник на приборке не горит. ПРичем работает, но на приборке лампочка не мигает. ПО мере прогревания салона лампочка приходит в норму. Отчего так?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Oscar Torresola
При нагревании материалы расширяются, контакт восстанавливается.
Сними патрон с панели, подогни контакты.
Oscar Torresola
olbr
ясно, догадывался
Спасибо
mr-Nick
Сергио
mr-Nick писал(а):Товарищи,кто-нить юзал детальку (2108-6814234): http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=11&group=59 ,только металлический?А то уже 3-я пластмаска эта стирается в хлам,а менять каждый раз надоедает...Понимаю,что стоят они копейки,но сама замена достала уже...
На обоих сидениях ломалась энта хрень. Новое не покупал, запихал туда монетку, с усилием заколотил, крутится до сих пор.
Кто часто пользуется энтими критилками, часто будут ломаться, а вот про
mr-Nick писал(а):кно - нибудь юзал металлическую детальку?
Первый раз вижу.
Мне кажеться все проблемы решатся, если установить металическую.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ставь канеш металл, она стоит то копейки
youth
Авто: красный самец
парни, а зачем в приоре штырь металлический на передней стойке на концевиком, в дверь входит при закрытии вдери?
mr-Nick
Купил сегодня эти штуковины...Одна какая-то совсем плоская,а вторая больше походит на правду.Завтра перед работой буду ставить=)
Gloom
youth писал(а):парни, а зачем в приоре штырь металлический на передней стойке на концевиком, в дверь входит при закрытии вдери?
не на всех приорах есть, и видимо да, именно для этого
mr-Nick
youth,может напрявляющий какой-нить...Ты бы фотку кинул=)Интересно блин,что автоваз дал тебе и недодал другим=)))
youth
Авто: красный самец
mr-Nick
Не мне, у соседа по гаражу сегоня видел. На водительской двери. На задней нет. С другой стороный не смотрел. Сфоткаю при случае. Геометрически штырек ~1.5см в длину и ~3-4мм в диаметре.
Gloom
да были уже такие фоты.
в мегатемах про приоры было
mr-Nick
ruiner
Авто: Ваз 21120
проблема с резинкой водительской двери. на скорости 120 кмч и выше сильный шум, в дождь на левое колено начинает капать. резинка в нормальном состоянии, не сплющенная. видимо кривоват кузов
как это исправить?
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
На холодную при прогреве брысжет водичка из трубы, если газу добавить, то начинает сильнее капать, хз конечн, то ли вода, толи что...
что ето может быть?Разгоняться тоже нормально перестала
Сергио
ruiner писал(а):проблема с резинкой водительской двери. на скорости 120 кмч и выше сильный шум, в дождь на левое колено начинает капать.
Дверь стоит нормально?
Шайбы под петли не подкладывали?
Последний раз редактировалось: Сергио (23 Ноября 2009 16:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
у меня давно металлические стоят
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
дополнительная безопасность в случае аварии , предотвращает смещение двери в проеме
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста что делать?заглох на скорости 60.Стартер крутит,бенз шумит.искра есть,сигналка с брелка действует.Снял кожух ремня ГРМ-ремень на месте,но нашел один зуб от ремня и заметил ,что метки на шкивах распр.валов и задней крышки ремня не совпадают примерно на один зуб.Подскажите,что делать.что менять и из-за чего это могло произоити.Ремень и ролики менялись 6 месяцев назад Машина 12- 2003 1.5 цилиндры расточкой.Заранее спасибо.
-makar-
сам спросил сам ответил
заменить ремень и выставить ГРМ как надо
почему случилось ? - потому что запчасти х.........
ruiner
Авто: Ваз 21120
шайб нет, дверь стоит ровно...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
кто пользовал АКБ VARTA C-15 555065042, подскажите как открыть крышку проверить электролит. просто подковыривая отвёрткой не получается, боюсь сломать
GiliusTM
Авто: 21114
Нудна помощь! Достало!
2111, 12 600 км пробега. Не всегда, но часто бывает:
-едешь на передаче, перед перекрестком, например, сбрасываешь на нейтралку и обороты падают чуть ниже указателя на 500, сразу загорается лампочка аккума на приборке и двигатель глохнет.
Шо за на?
На 10 000км был на ТО, сказал. Проверили - говорят все ОК, гена выдает нормальное напряжение, чинего поменять не можем.
Померял тестером:
- холодная - 14В
- прогретая - 13.6В
- при нагрузке 13.00 - 13.2 В
Это не всегда так, но подводит меня часто ВАЗище
Посоветуйте, пожалуйста, выход правильный
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Мужики, спрошу здесь. помыл тут я свечи ксилитбенком, просушил, проверил на стенде в магазине - вроде работают. инсталлировал в дрыгатель. прокатился на 200 км. а ночью на стоянке заметил, что если газануть, то свечи в районе резьбового соединения слабо подсвечиваются синеватым светом. что это значит? по изолятору идут утечки тока и свечам звезда пришла? или это нормально? мож это уже где-то обсуждалось?
leon112
Авто: мото, вело
GiliusTM писал(а):Нудна помощь! Достало!
Шо за на?
ДМРВ с исправной машины попроси и поездий.
