N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
нормальный расход воздуха должен быть 9л на прогретую
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
salgal писал(а):serg40in
Дмрв я так понял даже временно распылителями очищать бесполезно.Найду попробую заменой.
Если аккуратно и знаешь как то можно, но только временно.... А в гофре посмотри у тебя там маслице должно быть, он обычно из за этого умирает... Заодно и ДУ помой...
leon112
Авто: мото, вело
Горе от ума
N.E. писал(а):должно быть не более 1,03В
в идеале 0,96-0,99В. Больше 1В уже не айс.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
N.E.
Для этого надо будет вывести проводки и на подключенном проверять?
Последний раз редактировалось: salgal (22 Ноября 2009 23:22), всего редактировалось 1 раз
salgal
serg40in
В гофре на ощупь масло чуть чуть на стенках обнаружил т.е. почти не чувствуется когда искал наличие подсосов.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ves382
Gloom
МАЗДА РЕАКТИВНАЯ
salgal
Спасибо всем разжевали как нельзя лучше теперь справлюсь.
BOLSHOY
Авто: ВАЗ2112
Не парься, ИМХО, это конденсат, 100%
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Дом-работа-работа-магазин-дом, иногда раз- в месяцок трасса.
Расход по бк на трассе 5-6 город 7-11.Расход воздуха 8-10 на хх
Свечи 25 тык прошли, чистые, может сменить заправку для начала?
Температура у на с -10;-15 сейчас,
А из выхлопа конденсат, баночку надень, убедишся
salgal
Да а вот заправка у нас одна на районный центр.Жалко мне тачку по человечески-как человека,заливаю всякую гадость в нее,но ничего другого предложить не могу,просто нечего предлагать.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
имхо 15 водуха на хх многовато, мож какие-нибудь валы горбатые стоят??? Ну или ДВРМ, а расход топлива на хх сколь кажет???
salgal
MatveiРАССХОД на xx мгновенный сразу на холодную до2.6-2.7 при этом движок работает на повышенных оборотах 1300-1200 потом после одной минуты подение плавное на обороты 800=840.И рассход становится 1.4=1.6-на xx.Если буду долго стоять и прогревать ,свечи зальет .ДЗ-на холостом 0.
Gloom
расход топлива соответствует расходу воздуха.
serg40in
salgal писал(а):[b]Если буду долго стоять и прогревать ,свечи зальет
Пипец.... Жжеш...
salgal
То есть проблема топлива.(форсунки)?
serg40in
salgal писал(а):То есть проблема топлива.(форсунки)?
Тебе же уже говорили, в первую очередь смотри ДМРВ... Начни с него....
salgal
Сегодня нашел один датчик у знакомого.дал без проблем,но у него ое помоему вообще мертвый рассход 18 на xx Завидую таким людям ,ездит спокойно =ни о чем не думает.спит спокойно.На работе освобожусьсьезжу в город куплю этот датчик-даже если не понадобится сейчас, все равно пригодится потом лишним не будет.Утром перед работой замерить параметры не получилось -свечи залило опять -стал заводить схватывает движок пытается выдти на обороты но захлебывается а дальше крутить смысла нет-уже на работу олаздывал-не дай бог еще там проблемы будут.Спасибо что разьяснили по поводу конденсата-у знакомого тоже льет ,еще больше.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
salgal писал(а):.Утром перед работой замерить параметры не получилось -свечи залило опять
я уже говорил, что прошивка гавно?
Darth
Ситх-летописец
какие бы выкрутасы не устраивали мне датчики, и контакты их иже с ними, я ВСЕГДА завожусь с первого раза
что такое "залить свечи" не знаю в принципе
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Даже и не знаю что сказать- жесть...
а на какие именно провода на ДМРВ подсоединять тестер ?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
-JAXON- писал(а):а на какие именно провода на ДМРВ подсоединять тестер ?
Желтый и зеленый. при этом зажигание должно быть включено, двигатель НЕ запущен.
Gloom
и тестер не дешёвка
Shes110 писал(а):Желтый и зеленый.
вроде же жёлтый и чорный
Имхо
Gloom
