Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Привет жителям форума. У меня такая проблема, появилась теч между главным тормозным цилиндром и вакумныным усилителем.Купил ремкомплект там 4 резинки. Может кто подскажет, что делать, я ни разу в этот цилиндр не лазил, не знаю что и как там устроено. Можно ли вообще устранить теч, а то мне один знакомый сказал что от темнота толку не будет, нужно менять. У меня десятка 1.5 16кл
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ремкомплект -это не надолго, лучший заменить ГТЦ в сборе.
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
А где там вообще эти резинки из ремкомплекта меняются?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
попробуй ремкомплект . главный поменять всегда успеешь
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
внутри, только если нет выработки. А если есть, то под замену.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
вообще лучше заменить на новый, а если денег жалко, то замени только одну манжету, та которая с двумя буртиками, если до этого педаль не проваливалась, то тогда внутренние можно не трогать, но все это не на долго, а меняется там все легко, снимаешь, откручиваешь центральную гайку, потом два маленьких болтика-стопора, все вытаскиваешь, промываешь тормозной жидкостью, ставишь новые манжеты и собираешь все в обратном порядке, но поверь сколько я не пробовал менять резинки, все равно через месяц, два, покупал новый ГТЦ и опять мучался с заменой и прокачкой, так что сам думай
O Michl
Авто: Альмера G15
neclassik писал(а):Ремкомплект -это не надолго, лучший заменить ГТЦ в сборе.
А чем лучше ?
Если машина нестарая , я бы поменял только резинки ,
если лет много , то лучше махнуть весь ГТЦ .
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
O Michl
+21103)) Я Сам недавно менял...
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Чаще всего главный тормозной течёт у машин с пробегом за сотку, скорее всего и у автора такой пробег (могу конечно ошибаться) А течёт в 90% от того что образуются раковины на зеркале цилиндра. Лучший выход из ситуации - это конечно замена ГТЦ. А есть ещё и дешёвый выход - замена манжетов. Но это чаще всего не на долго.
А вся эта байда происходит от того что многие игнорируют с заменой тормозной жидкости, если я не ошибаюсь то её нужно менять при пробеге 70 т/км. потому что т/жидкость очень легко насыщается влагой из за перепада температуры внешней окружающей среды. Завод изготовитель не зря рекомендует этакую процедуру.
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Машина старая 1999г, так что решил всёже поменять ГТЦ, всем спасибо за советы, пошел тормоза прокачивать
dmgdm
вован61 писал(а):Чаще всего главный тормозной течёт у машин с пробегом за сотку, скорее всего и у автора такой пробег (могу конечно ошибаться) А течёт в 90% от того что образуются раковины на зеркале цилиндра. Лучший выход из ситуации - это конечно замена ГТЦ. А есть ещё и дешёвый выход - замена манжетов. Но это чаще всего не на долго.
Не знаю как у Вас в Ростове, но у нас в Сибири ГТЦ, чаще всего течет из за морозов, когда эксплуатируешь машинку после -35
вован61
Сибирь это - отдельная тема . Регион непредсказуемый, там может течь и лопаться от морозов всё что угодно
И если наши ТАЗЫ ещё и заводятся в такой мороз, - 35, да ещё и простояв ночь на стоянке. Это просто супер !
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
O Michl писал(а):А чем лучше ?
Как правило на зеркале уже существует выработка т.е замена манжетов
даст кратковременный эффект,да и резинки специально не делают производители гтц,если есть много свободного времени,то можно попробовать их поменять
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
У меня текёт, пробег 76 тысяч, думаю начать с замены резинок
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Даже не думай, а просто замени. Не экономь на тормозах.
Толку ремкомплекта нет, а если есть то не надолго. Просто потеряешь время, да и уверенности в тормозах не будет.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Медведь74 писал(а):Даже не думай, а просто замени. Не экономь на тормозах.
++, да и эти ремкомплекты ноунэйм не вызывают доверия
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни, вы тему смотрели, какого года? Если по теме,не тратте деньги и время на ремкомплекты,меняйте узел в сборе. Ремкомплект используется только для продажи авто, но не для личного пользования. Это моё мнение.
Pavlo300979 писал(а):Ремкомплект используется только для продажи авто, но не для личного пользования. Это моё мнение.
пробывал, помогло на 5 месяцев
далее всёравно замена ГТЦ была.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Такая же хрень !!!! И у меня и у друга потекли.... сейчас в мороз... машины 2006 шестого года пробег под 100т. Течет перед вакуумником. Может там манжета завернулась???? Если менять какой посоветуете?????? (производитель). Может потеплеет и пройдет???
Tratil писал(а):Может там манжета завернулась????
нечему тама заворачиваться, потмоу что манжета тама говно галимое из говно резины
Tratil писал(а):Если менять какой посоветуете??????
Если бабки палить нехочешь то опять наш Но про долгую его работу можно забыть
если бабок нежалко то импорт в Экзисте заказываешь и непаришься.
БОШ,Лукас. в 2500р уложишься.
Tratil писал(а):Может потеплеет и пройдет???
может да а может нет, в любом случае если потёк это уже неисправность, дальше решать тебе надо тебе тормоза или можно пренебрегать этим.
!Lnur
Pavlo300979 писал(а):Парни, вы тему смотрели, какого года?
А ты смотрел когда
ЖыНёГ вопрос задал?
Он кстати правильно сделал что не стал создавать новую тему, а задал аналогичный вопрос в существующей, не фиг форум засорять.
А вот ты - сразу видно - лепишь ответ не разобравшись.
По теме:
В мороз течёт у многих, но не у всех причина в ГТЦ.
Дубеет и пропускает манжета штока в ВУТе, разряжение высасывает тормозуху из ГТЦ.
Вот у меня прошлой зимой тоже ГТЦ в морозы подтекал со старым ВУТом, ВУТ поменял летом, а с новым уже не течёт.
!Lnur писал(а):Дубеет и пропускает манжета штока в ВУТе, разряжение высасывает тормозуху из ГТЦ.
это чо тогда за такая матёрая манжета в ГТЦ раз через неё разрежение высасывает тормозуху
и чо тама тогда за разряжение такое дикое
насколько всем известно на то она и манжета чтоб держать тормозуху в нутри ГТЦ иначе всяческий смысл манжеты теряется.
!Lnur писал(а):Вот у меня прошлой зимой тоже ГТЦ в морозы подтекал со старым ВУТом, ВУТ поменял летом, а с новым уже не течёт
ну и? значит Вут виноват?
Зы стои ГТЦ Лукас уже третий год и ничо у него Вут неотсасывает
может неправельный Лукас?
может дело всё в том что в нормальных ГТЦ ставят манжеты из нормального качества и типа
а ни как у нас , манжета колечко ещё и из говно резины
!Lnur
Да ты хоть из золота манжету поставь, если в ВУТе есть постоянный подсос со стороны ГТЦ - тормозуха найдёт дорогу!
Цитата:стои ГТЦ Лукас уже третий год и ничо у него Вут неотсасывает
Это значит что с манжетой штока твоего ВУТа всё ок.
А вот ты сними её ради эксперимента, покатайся так по зиме, а там весной расскажешь...
Или слабо?
!Lnur писал(а):А вот ты сними её ради эксперимента, покатайся так по зиме, а там весной расскажешь...
Или слабо?
да как то в отлаженный механизм лезть стрёмно, да и Вут у меня Лукас а у него манжета штока распорным кольцом закреплена, снять это кольцо несломав неполучится поэтому тут не всё так просто как в нашем Даазе.
!Lnur
В общем получается мой вывод по ДААЗу:
Манжета ГТЦ (которая течёт) не рассчитана на перепад давления, т.е. и ТЖ с одной стороны манжеты и воздух с другой стороны манжеты должны быть под атмосферным давлением.
А манжета штока ВУТ старея дубеет и с приходом морозов начинает у многих пропускать воздух, т.е. в пространстве между ВУТ и ГТЦ появляется разряжение, которого быть не должно.
