creepjacklamer
Авто: пеший ход
режут болгаркой после чего вынимают соты+ сварка
подскажите как как на 8 снимать?! придется полдвига разобрать?! или снизу можно?!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...нет у меня в городе диагностов...)))
...максимум ошибки посмотреть могут...
...вот и воюю сам...задарма бабло раздавать не хочу...братишка с 2002 года с ней боролся...так и не победил...ща я воюю...
Завтра попробую перешить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AMAROCK писал(а):...вот и воюю сам...задарма бабло раздавать не хочу...братишка с 2002 года с ней боролся...так и не победил...ща я воюю...
Если это вменяемая прошивка, то косяк железа она не вылечит
Самый верный способ искать косяк - варварское сдёргивание разъёмов с датчиков
Но это опять-таки - на Я7.2.
У меня без ДМРВ машын так мягко ездит, прям как Мирсидес
и ХХ вроде бы приемлемый,
а на Я5.1 сдёрнешь ДМРВ, так ХХ аж под 1500 взлетает
Очень жалею, что в своё время не поменял этот грёбаный датчик на ДАД, а ДК - на ШДК.
Вот это я вам скажу - ТЕМА
DCBA1
AMAROCK
Ты отпишись как перешьешься! Кто всетаки знает как себя ведет катколлектор как прогорит либо наполовину прогорит? Ибо у меня по БК напряжение ДК скачет то 0,5,то 0,85В. Так и должно быть?
Кир-кук
ABCD писал(а):Кто всетаки знает как себя ведет катколлектор как прогорит либо наполовину прогорит?
У тебя не прогорит, ибо рулит диагностика пропусков воспламенения.
Если со временем оторвётся внутри, то будет просто брынчать
DCBA1
Кир-кук писал(а):ибо рулит диагностика пропусков воспламенения
Куда и к кому мне с этой х..ей обращаться? Чего менять то? Могут фазы сбиться,тыж говорил в железе дело!? Прочитал тут статейку-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196738&start=125 актуальная ли для меня вещь?
Кир-кук
ABCD писал(а):Кир-кук писал(а):ибо рулит диагностика пропусков воспламенения
Никуда не обращаться, диагностика пропусков - это встроенная в ЭБУ фишка.
Даже если она сработает, то просто в цилиндр вырубается подача топлива,
при этом горит чек
Можешь проверить - просто сдёргивай разъём с любой катушки...
и хопа - мотор троит, но без подачи топлива.
Раньше мы о таком и мечтать не могли.
Собстна, так и горели раньше каты, так и родилась эта тема....
А так-то, да, по ходу железо у тебя. Ну и метки (фазы) проверь
DCBA1
Да не,чек не горит,БК ошибок не выдает,показатели в норме,катушки с проводами были заменяны. Еслиб форсы засраны,то троилаб. Щас позвоню мастерам,которые умеют ровненько метки по своим шаблонам выставлять(вдруг поможет)
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Кир-кук писал(а):Можешь проверить - просто сдёргивай разъём с любой катушки...
Че-то цуко боязно проверять
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darth писал(а):Че-то цуко боязно проверять
а че страшного то?
мона и на 2х ездовать спокойно
DCBA1
ABCD писал(а):ровненько метки по своим шаблонам выставлять(вдруг поможет)
Позвонил,сказали типа "ты чо,нахрена,бред! Причем здесь фазы и ПХХ. Надо мол в ЭБУ полазить!" Я уже задолбался перепрошиваться(денег не хватит) Мож контроллер поменять? Хотя Паулюс говорил,что он рабочий! БЛ,чего делатьто?
Кир-кук
ABCD писал(а):БЛ,чего делатьто?
Сдёргивай разъём с ДМРВ и прокатись без него
Darth
Ситх-летописец
Gloom писал(а):а че страшного то?
Че-то я очкую, Славик (с)
Darth
Ситх-летописец
Кир-кук писал(а):Сдёргивай разъём с ДМРВ и прокатись без него
после этого уходят глюки на некоторое время, связанные с херовостью контактов и масс
DCBA1
Я сдергивал,у меня мошино троит и пердит и дергается . а на холодную обороты держит 1500! Еслиб ДМРВ не работал тогда БК показал ошипку,так ведь?! Разве что БК постоянно показывает обороты 850-860,воздух9.5-9.8 и ДК0.5-0.85(на горячую) плавают
Кир-кук
Darth писал(а):Че-то я очкую, Славик (с)
Я в натуре 100 раз так делал.
Думаешь у всех БК стоят, вот приплёлся троящий мотор без БК, и чё...
А ничё, сдернул с 1-го - задвоила. Это значит не попал
Одеваешь на 1, дёргаешь 4 - снова мимо
Одеваешь, и.....
как правило с 4-й попытки попадаешь в сгоревшую ебошевскую катуху
Darth
Ситх-летописец
ABCD писал(а):Я сдергивал,у меня мошино троит и пердит и дергается . а на холодную обороты держит 1500!
850 держит без ДМРВ
(Я7.2)
Кир-кук писал(а):Я в натуре
век ваза не видать
DCBA1
Кстати лазил сегодня снимал переднюю крышку-шестерни стоят по меткам,значит косяк не изза фаз! Какой лучше коллектор выбрать?
или
Ведь при его установке надо будет СО выводить?
Кир-кук
ABCD писал(а):Какой лучше коллектор выбрать?
Таких вот вполне достаточно, сказала фирма БМВ
DCBA1
Кир-кук
Гдеб еще их найти чугунные то? при замене новую прокладку ставить надо? Их же там 2штуки. Вот такой хочу:
2500р
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):...вот и воюю сам...задарма бабло раздавать не хочу...братишка с 2002 года с ней боролся...так и не победил...ща я воюю...
Победил ))) Вставка вместо катализатора сотворила чудо )))
Дошлифовал прошивкой от Паулюса )))
Красотаааа))))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215604&postdays=0&postorder=asc&start=275
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):осторожнее летом в траве...
Дружище, сегодня исполнилось ровно 5 лет, как каты перестали ставить под днищем
А после того как такой каталик трубой заменишь перепрошивать надо? у меня Бош 1,5,4.... а его как известно геморойно однако микруху выпаивать ...
Gloom
zmey999 писал(а):А после того как такой каталик трубой заменишь перепрошивать надо?
нет
DCBA1
Ну так чего,ставить паук то или нет? Многоль с его заменой косяков то поубавится?
AMAROCK
ABCD писал(а):Ну так чего,ставить паук то или нет? Многоль с его заменой косяков то поубавится?
Есть другие варианты подешевле ? Яб коллектор не трогал, если можно вставку ставить.
