tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
95й - это 92й с присадкой! поэтому и свечи красные!
в мою машину вообще категорически запрещено заливать, что либо кроме 92го!
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
95й - это 95й.
Другое дело, что заправляясь хер знает где, заливаешь хер знает что.
Если краснеют свечи, значит наверняка 92 намешали с ферроценом, сейчас нормальные бренды перестали так баловаться, тем более, что он вне закона.
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Тема мега
но все же, езжу на 92, так как считаю что 92 в полне достаточно под 8v по степени сжатия, да и в моей деревне нет нормального 95.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ненаю как в россии, но в украине 92 лить гониво...
сосед залил 92 на извесной запрафке, потом чистил карбюратор....сожрало фильтр и засрало ввесь карб...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Авто 21099 писал(а):ненаю как в россии, но в украине 92 лить гониво...
Видимо в Украине вместо 95 льют 92, а в место 92-76 с присадками
Землячёк, твои слова подтверждаю...
Особенно, если поблизости есть какой нить коксохимзавод... Бадяжат с бензолом... Коробочка у меня была пластмассовая для карбовых мелочей, облил бензом, сожрало, блин... И это был 95-й...
И расход с ним был 10,5 по трассе, вместо 6,5... А запахи с выхлопной, не нарадуешся...
Суки...
Забыл... После была большая чистка...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Декабря 2009 16:05), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
та фиг
имхо, шо 95 шо 92 бадяженая хрень какаято, но не бензин...
а с нового года еще забодяжили больше: в состав бенза будет входить 10% спирта.
Авто 21099 писал(а):в состав бенза будет входить 10% спирта.
Шо за новости...? Почему не знаю...? Или это стёб...?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Span1el писал(а):yurec писал(а):Лето 95, зима 92.
окак!
А, разрешите поинтересоваться, нахрена так?
Летом нужна мощность, скорости выше. Зимой разницы нет какой бенз жечь, скорости низкие, на газ все равно легонько давишь, мощность и момент не так важны.
Авто 21099
kazak1102 писал(а):Шо за новости...? Почему не знаю...? Или это стёб...?
по первому автомобильному уже неделю новость крутят.
Авто 21099 писал(а):по первому автомобильному уже неделю новость крутят.
Ага... Понятно... Токо я уже месяц в России...
Не туда они спирт добавлять собрались, не туда...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
а у меня свечи красные были что на 92 что на 95, пока прошивку не поменял
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Если обе фотки твои, то судя по всему после прошивки смесь бедновата...
cullon
имхо дело в зажигании правильном
Span1el писал(а):Если обе фотки твои, то судя по всему после прошивки смесь бедновата...
Шото я перестаю понимать... Нагара не должно быть..?
Токо по свечам пишут, что нагар кирпичного цвета, это нормально (в молодости, катаясь на мотоциклах, этого добивались)... А щас должны быть чистыми, как с магазина...?
Тем более, что щас у меня, ставлю БОШ платинум - кирпичные, ставлю НЖК - чистые... И где правильно..?
Это я вопрос задаю, и не шутейный...
cullon
kazak1102 писал(а): что нагар кирпичного цвета
кирпичные на первой фотке. ничего хорошего, свеча перестает правильно работпть, искра убегает. говорят песочного цвета, хз - на второй пробег 2 тыс, наверное еще успеют обнагариться))
cullon писал(а):кирпичные на первой фотке. ничего хорошего, свеча перестает правильно работпть, искра убегает. говорят песочного цвета,
Ну не скажу, что там кирпичный цвет... Скорей - песочный...
cullon
отрегулируйте мониторы одинаково,потом будете спорить
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Где то год с небольшим там заправлялся, потом летом достало, 92 тока по картам - плюнул.)
Владимир TTTT
Владимир TTTT писал(а):Где то год с небольшим там заправлялся,
я уже 2,5 года тока тама и заправляюсь
,но я и работаю в 100метрах от заправки
А летом да было такое когда непонятки с ценами на бенз были
у них 92 был тока за безналичный расчёт, но тут опять я в выйгрыше я на 95 а он у них был всегда в продаже.
priz*
Авто: 2114
Rumoto писал(а):Заправлялся 92-м. Обороты двигателя на холостых были 950.
Перешел на 95-й - обороты стали 850
Поэтому заправляюсь 95-м
у тебя машина 15, они вроде все инжекторные и обороты зашиты в прошивке, глупость пишите про обороты или я ошибаюсь, или у вашего авто с чемто проблемы.
мареман
Авто: м2141,ваз21154
разница между октановым числом 92 и 95 не так уж и велика,но очень много зависит от АЗС.расход топлива примерно одинаков,проверено 3000км
Лёха198
сегодняшний эксперимент.
после долговременных заправок на Роснефти в Самаре сёдня под славным городом Отрадным ливанул на Лукойле 25 литров второго!!!
ну прям скажу полетела!!! жаль, Лука в Самаре почти нет, по сравнению с подсолнухом
з.ы. НЕ РЕКЛАМА
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
мареман писал(а):разница между октановым числом 92 и 95 не так уж и велика
Простой пример.
БК откалиброван под 92.
Загорелась "лампочка топлива" (машина на ровной поверхности). ставим 7 литров в виртуальном баке БК.
Заливаем 30 литров 95 и ездим. По БК уже 7 литров - не горит. Уже БК моргает красно-коричневым - не горит. Надоедает БК третреском, что в баке менее 5 литров, ставим 7 литров и вот при 6 литрах уже загорается лампочка.
На 92 лампочка бы загорелась уже при 7-8 литрах.
На 95 имеем экономию порядка 3 литров на 30 литрах заправленного по БК виртуального бака, что и составляет те самые 10%. Понятно что литр туда, литр сюда, погрешнось очень большая и реальная экономия может быть от 7 до 13 процентов. Но факт остаётся фактом, т.к. экспиремент повторяем.
имхо: то ли прошивка, то ли бензин. раньше я этому не верил
Лёха198 писал(а):Отрадным ливанул на Лукойле 25 литров второго!!!
А еслиб пятого ливанул...?
