al-x
Авто: ВАЗ 21103 2004 г.в.
Недавно появилась такая проблема: перестала заводится с первого раза после длительной стоянки. Если сделать несколько прокачек (т.е. несколько раз подряд включить-выключить зажигание) заводится нормально. Сделал вывод, что проблема в обратном клапане бензонасоса. Разобрал его, заменил прокладки, сеточку, по самому бензонасосу несколько раз стукнул отвёрткой в области обратного клапана и шарик стал на место. Собрал и всё пришло в норму. Но буквально через киллометров 100 опять стала проявляться эта же проблема... Может так происходит из за того, что ездил почти на пустом баке и шарик опять залип?
И основной вопрос, можно ли продублировать обратный клапан, врезав его в шланг подачи топлива сразу после выходного патрубка?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
подскажи кстати заодно, где находится этот клапан?
по мурзилке мельком искал - что-то не нашел
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
al-x писал(а):Сделал вывод, что проблема в обратном клапане
Вывод сделан эмпирически или измерением давления в рампе?
al-x
Boltun писал(а):подскажи кстати заодно, где находится этот клапан?
Обратный клапан находится на выходном штуцере бензонасоса. Он представляет собой пружинку с шариком. В мурзилке нету, т.к. бензонасос не разборной.
Подъехал к знакомому на сервис - он замерил, давление низкое. Сказал, что дело в обратном клапане бензонасоса.
Boltun
Цитата:Обратный клапан находится на выходном штуцере бензонасоса
находится в металлическом квадрате, к которому прикручивается открученный на фото штуцер?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Хм...
Вот, фото сломанного обратного клапана с форума
2112.ru:
al-x
Boltun писал(а):Цитата:Обратный клапан находится на выходном штуцере бензонасоса
нет, непосредственно в самом насосе, serg_42 правильно показал
