Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
Проблема в следующем.
На холодную движок работает ровно, но как прогреется где то до 80С начинается... Поднимаю обороты выше 1300 начинается мелкая вибрация по движку, очень шумит и хреново тянет. НО ! ! ! ! иногда, на прогретом моторе вибрация пропадает, мотор снова шелестит и тянет. , все уже попробовал, все менял(что знаю) диагностики выдумывают все новые и новые проблемы, только на них потратил немерянно денег не считая всех датчиков, РХХ, бензанасоса, модуля зажигания. Метки все в норме. Сколько людей столько и предложений поменять что нибудь.
Кто нибудь сталкивался???
и ооочень медленно падают обороты
Последний раз редактировалось: Galant3412 (07 Декабря 2009 11:06), всего редактировалось 1 раз
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
дрожж .. значит троит так?
отрубай поочереди датчики! изм. нет, пережимай трубки поочередно..
измен. нет, заливай пеной смари где подсос..
форсы может сутт нетак как надо!
удачи!
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
было дело... ВВ провод када снимали - потянули и вытянули клему. после замены клапана было, ещё тогда испужался, что валы неправильно поставили, а потом начала ехать. Так и катался, то тянет, то троит и не едет...
Galant3412
Profe§oR писал(а):Работает? - не трогай!
Хренова работает...
Galant3412
aqua писал(а):изм. нет, пережимай трубки поочередно..
О каких трубках речь?
aqua писал(а):форсы может сутт нетак как надо!
Так они ссать должны постоянно херова или как надо? Или у них это состояние не постоянное?
aqua писал(а):измен. нет, заливай пеной смари где подсос..
Это уже смотрел и менял патрубки ресивера, щас все норм!
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Profe§oR писал(а):было дело... ВВ провод када снимали - потянули и вытянули клему. после замены клапана было, ещё тогда испужался, что валы неправильно поставили, а потом начала ехать. Так и катался, то тянет, то троит и не едет...
Тоже такие симптомы были у знакомого, оказалось наконечник у провода пробит.
Galant3412
DiamanD~D писал(а):наконечник у провода пробит.
Пробовал провода менять, сперва поехала, через час опять затупила
DiamanD~D
Galant3412 писал(а):DiamanD~D писал(а):наконечник у провода пробит.
А на свечах - вдоль изолятора(куда одевается наконечник) нету длинных черных полос?(пробоев) или точек черных?
Микола
Авто: ВАЗ-21124
МЗ смотри. Нагревается и тупит.
Galant3412
Я чесно говоря не знаю что там на свечах в данный момент, были пробои со старыми проводами, на них были полосы. Щас свечи новые А-лайн бриски у официалов брал. Выкручу конечно гляну.
Микола писал(а):МЗ смотри. Нагревается и тупит.
Это врядли, я на прогретую ставил новый модуль и тут же заводил, так же вибрирует. На троение совсем не похоже. Мелкая и частая дрожь. Мерзнет может )
