Dan 083
Привет всем! Приключилась такая проблема: вчера вечером, подъезжая к дому, вдруг зажглась сигнальная лампа разряда аккумулятора, правда не ярко, а в пол-накала. Вместе с этим немного выросли обороты двигателя на ХХ. Ремень гены целый. Было уже поздно и я не стал выяснять причину разряда аккумулятора.
Сегодня с утра завелся, лампа не горит. Прогрелся, поехал и лампа снова загорелась Sad , решил поэкономить энергию Smile , выключил все энергопотребители и все-таки доехал до работы. По дороге дважды лампа гасла, одновременно опускались обороты ХХ, но это длилось не долго Sad .
Месяца два назад были проблемы с электрикой, поменял монтажный блок целиком, в генераторе заменили диодный мост и щетки с регулятором напряжения.
Есть ли какие-нибудь соображения - что могло накрыться? и где копать? Что-то мне подсказывает, что решение проблемы где-то на поверхности Smile , но в сервисе в прошлый раз я оставил 700 рублей без запчастей, а монтажный блок я менял сам...
Надеюсь на Вашу помощь, иначе до дома не доеду...
Sputnik
99% регулятор накрылся. Меняй и все пройдет.
Michail_09
Ищи эту тему поиском. Она обсуждалась пару месяцев назад.
Если искать лень, то лезь в генератор и проверяй дополнительные диоды.
Dan 083
Заменил регулятор напряжения со щетками, лампа погасла Very Happy , немного прогрел, но что будет дальше - посмотрю.
Спасибо всем за советы.
Floyd_
Амперметром проверить есть ли заряд. Или отключением АКБ проверить, может ли генератор поддерживать рабочее напряжение в сети самостоятельно)
helga
У меня такая проблема переодически возникает раз в полгода - у меня однозначно реле генератора. 65 руб. и вся проблема решена. Тоже задавала вопрос электрику, почему так часто приходится менять релюху - ответ много брака - основная причина во всех релюхах отходит пайка.
Dan 083
ВСЁ!! больше лампа не загоралась! Более того - раньше при включении мощных потребителей энергии сильно падали обороты ХХ и мерцала подсветка приборной доски. Сейчас проблема исчезла. Доехал до дома, завелся с утра при -25 ( это не рекорд Very Happy Very Happy ).
Всем спасибо за участие
helga
Так в чем была проблема? Или все исчезло само?
Dan 083
Я же вчера говорил, что на работе поменял регулятор напряжения Smile , вся работа заняла минут 15. Я боялся, что все будет гораздо хуже....
alex_dk
всем привет! Подскажите, сегодня загорелась лампа зарядки на 2108, тускловато так и стрелка вольтметра упала ниже 12В, обороты даешь - лампа гаснет, но напруга повышается на мизер, тоесть стрелка отклоняется немного но до 12В один фиг не доходит, включить если потребители какие-нить - глохнет. В чем тут может быть причина? Подкову менял примерно полторы недели назад. Зарядка бывает появится на несколько мин, напруга где-то 14В, с места трогаешься, проедешь 200 метров опять все по старому
GSVNN
Кольца на роторе в каком состоянии? Ещё велика вероятность что накрылся регулятор напряжения.
alex_dk
ротор новый, поменял регулятор, все прошло. Регулятор недавно тоже менял, брака дофига так что ль сейчас...
volot
У меня летом была такая же хрень лампочка разряда то горит в полнакала то нормально , прозвонил якорь-обрыв. Разбираю генератор прозваниваю якорь- нормально, ну, думаю может показалось. Проверил все диоды, регулятор-норманьно.Проточил кольца на якоре собрал и откатал 2 недели. Лампа на этот раз вообще погасла . Проверяю якорь - обрыв. Во как,на оборотах оторвавшийся провод видно прижимало к кольцу и генератор работал а когда якорь не крутится проводок отваливается и hlp .
alex_dk
проблема оказалась в том что когда менял ротор забыл поставить дистанционное кольцо, но на старом роторе я его так и не обнаружил, шкив когда затягивал, ротор выжимало вперед немного - соответственно одна щетка терлась об 2 кольца ротора одновременно, получилось небольшое КЗ, соответственно и зарядки практически нема
Strelok1394
А у меня такая проблема: Когда машина холодная, то заряд идет нормальный напряжение в сети > 13В (смотрю по маршрутному), через пол часа - час начинает напряжение падать, при длительной езде не поднимается выше 12В и продалжает падать, лампочка при этом не когда не горит. Что делать? Ехать за новым генератором?
GSVNN
Сначала за регулятором.
Должно быть больше 14 вольт на холодную без потребителей.
Дмитрий У.
Замерь напругу на клеммах АКБ
Должно быть 14+/-0,5 В.
shigabiev.tatar@list.ru
Друзья добрый день!
Подскажите плз. какой генератор выбрать на 2114?
Жду ответа! Заранее благодарин!
Еще раз здравствуйте!
Как заменить ролик генератора на 2114?
Спасибки!
Rover_61reg
чё за ролик такой, на калине есть, а тут не видал
jam!
Народ, а куда сначала смотреть если зарядка пропала резко, была и нет вообще. Лампа не горела, просто пропала, с 13.8 примерно до 0. Регулятор стоит трехуровневый.
alex_dk
Попробуй проверь подкову, можно даже не снимая генератора тестором, в мурзилке написано как, скорее всего один из диодов пробило.
jam!
Попробую схожу, еще РН поменяю. Но зарядки нет вообще никакой, как будто генератор отсутствует. Батарейка на приборке не горит тоже.
проводок тоненький с гены выскочил,иль оборвался.
jam!
Дела такие: отвинтился один винт крепления ТРН и он висел на одном. Прикрутил, зарядка не появилась. Поставил обычный РН появилась зарядка, но маловато. - 13.8 без потребителей на хх. Если обороты поднимать то заряд прибавляется. Пока ехал до дома напряжение еще меньше стало и загорелась в полнакала батарейка, газуешь она тусклеет. Думаю диодный мост нае..
