Страница 1 из 3
GoRa
Драсте! В общем расскажу в кратце: открыл капот на десятке, заметил что нет хобота на коробке с воздушным фильтром, ну тот хобот который идет к капоту и через который сосет воздух... так вот задумались: а имеет ли собственно смысл в нем хоть какой-нибудь или лучшн бнз него или вообще лучше вывести куда-нить в другое место???? Поделитесь своими мыслями!
neclassik
GoRa
Если с завода там стоит значит нужен и именно там где должен стоят-ИМХО
GoRa
ну почему-то заводские прошивки тоже все меняют...
Kachan
bboyan
вот тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219682
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232213
romex
c гофров просто выше становится точка забора воздуха и все!
если броды не форсируешь-можно и не ставить! мой порвался через год после покупки машины. выкинул и ездию так Razz
Rinat12
Я тож сначала так думал, да нах она нужна, пока повесне не въехал в огромную лужу на стройке, перед собой пришлось гнать волну как на БТРе. Дико пересрался, думал хапнет воды.
Vit59
А в чем, проблема купить новый и поставить стоит не дорого.
У него 2 функции, выполнить забор холодного воздуха, актуально в жару (воздухозаборник стоит у щели капота),и удаление капель воды при движении в сильный дождь для этого он имеет "U"образную форму и внизу есть спец. отверстия.
neclassik
Далеко не все.
Переносить грибок что бы поставить его выше -нужно сильно удлиннять гофру,а ниже лучше не ставить. А ставить или не ставить при цене вопроса 100рублей дело хозяйское.
satellitich
Гофра еще нужна для забора холодного воздуха, и это ее основное предназначение.
Glan
куй че она там холодного берет. Ее удел в сток месте - самый горячий подкапотный воздух - который собирается в его верхней части
satellitich
ИМХО! при движении горячий воздух от радиатора и движка уходит вниз под машину, а там где воздухозаборник гофры - относительно прохладный воздух, поступающий через капотную щель.
Glan
при движении
проблемы с тупизной возникают в пробках а не при движении по трассе.
горячий воздух по законам физики может подниматься только вверх
Glan
Но при движении на скорости горячий воздух из под капота вытягивается под днище.
Drifter
От GoRa писал я......... В общем в чем собственно весь вопрос: если вспомнить физику, то холодный воздух плотнее, а раз он плотнее значит в котлы его можно засунуть больше чем горячего.... Вот тут и появляется вопрос: как можно так расположить эту гофру чтоб сосала холодный воздух???
Glan
сделай щель в капоте - уйдет вверх. Факт в другом - под днище она уйдет вниз после того как скопится в верхней части подкапотного пространства
satellitich
Согласен с законом физики Wink, но при движении набегающий поток проходя через радиатор и подкапотное пространство выходит под днищем, так как "верх" закрыт крышкой капота. Вспомните как работает "тепловая" завеса на входе в гипермаркеты. Теплый воздух дует сверху вниз.
Glan
еще раз... для того кто не хочет понимать...
в эту щель не идет холодный воздух... там, даже при движении, температура выше забортной...
второе... косяк стокового забора проявляется в пробках, особенно при включении вентилятора... если даже это не понятно - то на здоровье - оставайтесь при своем мнении
Drifter
Согласен с законом физики , но при движении набегающий поток проходя через радиатор и подкапотное пространство выходит под днищем, так как "верх" закрыт крышкой капота. Вспомните как работает "тепловая" завеса на входе в гипермаркеты. Теплый воздух дует сверху вниз.
при движении воздух обдувает радиатор, за радиатором воздух получается теплый, коробка с фильтром находится за радиатором, получается что при движении сосет она теплый воздух................. где найти такое место чтоб сосало холодный???!!!
satellitich
тогда я вижу только один вариант - забирать воздух перед радиатором.
Drifter
перед радиатором грязно...
satellitich
.. с собой возить в баллонах...
Ну прям не угодишь Smile
Остается перед ДМРВ поставить интеркулер.
Drifter
эт конечно хорошо Smileпро баллоны Smile но а если реально, то вот мы тут уже втроем сидим и реально не можем найти место где б сосало холодный и чистый...
Glan
найти не можешь потому что фак не читаешь. темы были, более того, с завода изначально был другой воздухозабор - из под бампера. НО от него отказались изза возможного гидроудара... еще был интересный воздухозабор на карбовых десятках... но он проблематичние изза длинного воздуховода
Drifter
и????? что в итоге??? нашли???
Я тебе не о том.
Я о том что при движении из-за создания разряжения под днищем автомобиля любой воздух из под капота будь он холодный или горячий будет утягиваться вниз, так как в нашем случае можно считать крышку капота практически полностью герметичной.
Ты прав только для случая толкания в пробке. Тогда да, гофра расположена в одном из самых горячих мест. Хуже в этом плане только отпиленный корпус фильтра supercool
Страница 1 из 3
