Думаешь из-за этого может свечи заливать?
maksson
maksson писал(а):Все может быть, искра слабая вот и заливает.Хуже от замены не будет, будет только лучше
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
автор топика померяй давление топлива в рампе, может РДТ не сбрасывает на обратку.
давление топлива в рампе все это проделывали сто раз!
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
maksson
А тяжело менять регулятор? Скока напряжение выдает?
Kachan
у меня заводская прошивка стабильно заливала при температуре ниже -18, ничего больше не меняя поменял прошивку и до -30 с полпинка
Vit59
Авто: 2112 2004
блатная сыроежка писал(а):Всем здравствуйте.Проблема такая:
Завожу машину,она заводится,обороты до 1300,потом резко обороты падают до 1000 оборотов,начинает трястись как лихорадочная,троить.Заливает сразу свечи.Причем чем холоднее на улице тем хуже.нормальные свечи(сухие )вворачиваю,начинаеттроить немног ,а потом нормально.На холостых работает нормально когда прогреется.
БУ промывали,все датчики меняли,форсунки и т.д. ну ВСЕ поменял.кроме модуля зажигания.пробовал мозги с другой машины все так же.
Чего же это такое?
Если это неисправность появилась только сейчас, а летом такого не было?
Тогда нужно просто сменить заправку и залить нормальный
зимний бензин с низкой температурой испарения Для справки по ГОСТ 2084-77 на всех заправках с 01,10 должен продаваться только зимний бензин
Подробнее тут
http://www.petroltrade.ru/n_avtbenz.html
uBaH
У меня тоже началась херня какая то с холодами! Стартером крутить надо долго, потом минуту поработает и начинает троить и двоить пытаешь газануть глохнет(( Потом заводишь и как ни в чем не бывало.... что такое может быть? Той зимой таких косяков не было, свечи ДВРМ 17, седня новые купил тоже дврм думаю заменить и посмотреть... Ребята помогайте!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня тоже так тип как у автора тока газу даешь она не глохнет а протрясеться и как часы работает )
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
блатная сыроежка писал(а):На щитке приборов лампочка.На ней аккумулятор нарисчован.А диагностика показала НОРМУ
тоненький проводок на гене, у тя контакт плохой, зачисти сожми чемнить маму и смажь чем нить чтоб не окислялась и аккумулятор на приборке должен погаснуть
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Блин, такая же херня. Завожу, работает минуту нормально, потом начинает троить-двоить. Если троит - то при прогреве проходит, если двоит - то уже глохнет.
Главное, так совпало, что я поставил свечи новые и наступили морозы - и приключилась беда. Теперь ставлю старые свечи, но их тоже заливает.
И главное - ни прошлой зимой, хоть при -20, ни пока тепло было - проблем не было.
Tod
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в.
Моя ласточка стала компосировать мозги с января 2009 года.
С утра при морозах от -10 заводилась только при замене свечей (замачивал в Силлите на 5 мин. +щетка +3 мин на газ плите прокаливал), ХХ гулял. дергалась 1500-2000 об.мин.
Поменял ВВ провода, модуль зажигания, мыл ДУ, промыл форсунки, датчики ДПДЗ, ХХ. - результата 0.
Поехал на сервис, подключили диагност. комп - на ХХ расход воздуха 15 кг, расход топлива на ХХ 1,6-1,8 литра.
Заменили ДМРВ.
Расход воздуха стал 9,5-10 кг, топлива 0,7 литров.
Озвученные выше проблемы снялись сами собой.
Холостые не плавают.
как заведешь,то сразу начинает троить на двух цилиндрах 2 и 4.заливает их сразу,потом прогреется и сначала один цилиндр прочищается,а потом и другой. Если она после этого простоит хоть полдня,то потом заводится хорошо.Короче проблема только утром.
при плюсовой температуре все хорошо.чуть холоднее то все.........
Меняли,все,мозги,ДМРВ и т.д. вся топливная система новая все что можно поменять все меняно!!!!!
Но вот троит .....
Такая особенность
Если с датчика ДМРВ снять фишку,то обороты небольшие(1000 об),но не троит!
ДМРВ Ставил разные снимал с рабочей машины,и новый пробовал.№ 037.
maximk
блатная сыроежка писал(а):Меняли,все,мозги,ДМРВ и т.д. вся топливная система новая все что можно поменять все меняно!!!!!
Ну, если действительно все электрические части менены, то может клапана?
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Головка снималась и клапана тоже регулировались и направляющие тоже.ВСЕ ДЕЛАЛИ!!!!!!!
А если бензин,то почему раньше не было?
cheetah80
может тепло было, может качество бензина изменилось и т.п....
той зимой тоже такая фигня была,что-то часто бензин меняется
Сайранчик
Авто: ВАЗ 21122
maximk писал(а):блатная сыроежка писал(а):Меняли,все,мозги,ДМРВ и т.д. вся топливная система новая все что можно поменять все меняно!!!!!
У меня ситуация была: при -5 и ниже заводилась, но не сразу схватывала, выйдя на режим ХХ, секунд через 20-30 начинала трить с нерегулярными пропусками.Прочистил ДУ, промыл форснки. заменил МЗ.Свечи новы. Результат 0. Поменял прошивку, заводиться стала лучше и троить перестала, но не надолго, последние недели 2 с каждым холодным пуском(т-ра 20гр. +-5) троит все сильнее. заметил масло в гофре, можт причина в вентиляции картера??
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Три зимы при температурах ближе к -20 ходил пешком.
Симптоматика : заводишь, схватывает практически сразу, обороты 1500 спустя 3 секунды начинает "троить"-"двоить"-"однерить" - глохнет(при попытке поддержать обороты нажимая газ глохнет сразу) ,выкручиваешь свечи-залиты, чистишь, греешь или меняшь на новые после этого есть шанс поехать. После очередных прыганий со свечами ,возникла теория о том что раз первые секунды работает нормально, то возможно, дело в воздухе т.е. пока используется воздух от фильтр до впускного коллектора все ок,как только он кончается и требуется воздух из атмосферы то возникает проблема, из-за чего ? из-за того что его мало,а мало его пропускает фильтр, мотор "задыхается". Теория была проверена: фильтр снят (пыли на улице нет-зима, так что нечего страшного, я думаю, не произойдет) вчера завелся в -20,сегодня - 23 (по БК), капот не поднимал
. так что, субъективно, снятие фильтра может быть включено в перечень мероприятий по заводке в холода(особенно если фильтр грязноватый, как был у меня).
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
maksson
так может тебе сразу движок весь перебрать?
LAVik
начались проблемы с -20. свечи черные, мокрые.свечи высушил, бытовой свечей подогрел дтож , завелась.поменял свечи утром - 25 опять беда.
подсажите - замена дтож поможет и как вообще узнать правильные он показания в эбу поствляет?
DJ0nny
Авто: уася
LAVik писал(а): узнать правильные он показания в эбу поствляет?
узнать по БК например
