danik_zp84
Авто: ВАЗ 21093
Всем привет!
Не могу понять. Появилась такая проблема как запах в салоне. попадает через отверстия вентиляции. Если включена печка, вообще нечем дышать! Однозначно запах не бензина. Такое ощущение что пары какой-то жидкости технического назначения, может "охлаждающей жидкости" или еще что-то в этом роде! Никто не сталкивался с чем-то подобным?
ДюКЧ
danik_zp84 писал(а):может "охлаждающей жидкости"
она и есть. а если на коллектор капает - песецъ!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
ПАхнуть в салоне при включение печки может : ВОНЮЧАЯ незамерзайка (сразу после брызганья на стекло),если масло где то подтекает тоже воняет,тосол(антифриз) при утечке имеет неприятный запах - может кстати лить прямо в салон
Так что из всего перечисленного определи на нюх подходящее
danik_zp84
Авто: ВАЗ 21093
projectX писал(а):ПАхнуть в салоне при включение печки может : ВОНЮЧАЯ незамерзайка (сразу после брызганья на стекло),если масло где то подтекает тоже воняет,тосол(антифриз) при утечке имеет неприятный запах - может кстати лить прямо в салон
Это 100% не замерзака! Грешу на тосол и может еще угарный газ подхватывать если где-то труба дышит восле двигателя!
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
ну если воняет только если включена печка то это не в салоне капает.
Цитата:она и есть. а если на коллектор капает - песецъ!
danik_zp84
Авто: ВАЗ 21093
Владислав В. писал(а):ну если воняет только если включена печка то это не в салоне капает.
Тоесть скорее всего может быть угарный газ... из под двигателя где труба выхлопа... ?
projectX
Так посмотри трубу - она должна еще громко гудеть,особенно на высоких оборотах
danik_zp84
Авто: ВАЗ 21093
projectX писал(а):Так посмотри трубу - она должна еще громко гудеть,особенно на высоких оборотах
Завтра планирую посмотреть. А то что гудит знаю...
Варили трубу недавно по серединке между резонатором и двигателем... думал поможет но нет...
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Угарный газ не пахнет, потому он и угарный
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Доброе время суток! Прошу у форумчан помощи и советов!
Проблема заключается в следующем:
Наступили холода и использовать авто без обогрева стало невозможным, а проблемы начались с того как начали потеть окна , причем это явно не вода, поскольку имеет жирный характер (сложно смывается с окон). При выключенном вентиляторе и открытой печке в салоне подозрительных запахов не чувствуется. Однако стоит выключить вентилятор (на ходу) в салоне появляется не приятный запах, скорее всего запах испарившегося тосола. И еще одна беда, произошла буквально вчера, выключил вентилятор, оставив открытой заслонку печки, переведя обдув на ноги, проехал некоторое времени, после чего остановился и из "шахт вентиляции" повалил дым (не большое количество)
. Напоминаю, при включенном вентиляторе никаких характерных запахов и дыма нет. Потеют стекла...
Подскажите, в чем могут заключаться описанные выше проблемы (машина 2114)?
МужЫк писал(а): из "шахт вентиляции" повалил дым (не большое количество)
Видимо это пар.
Проверь нет ли капель Тосола на нижнем углу пластиковой крышки радиатора отопителя.
Если потек радиатор печки,обычно с нее капли падают прямо на педаль газа или на ботинок на ней.
Strannik77
Авто: Не СААБ
МужЫк писал(а):Однако стоит выключить вентилятор (на ходу) в салоне появляется не приятный запах, скорее всего запах испарившегося тосола
Подтекает антифриз и попадает на горячие детали ("штаны" глушителя, глушитель на блок и т.д.). Посмотреть откуда будет идти белый дымок и смотреть что подтекает (шатрубки, сами радиаторы).
МужЫк писал(а):и из "шахт вентиляции" повалил дым (не большое количество)
Подтекает радик отопителя, тем более, что
МужЫк писал(а):поскольку имеет жирный характер (сложно смывается с окон).
Подними передние коврики и посмотри.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Была такая проблемка. Треснул подврдящий шланг от термоса к кранику отопителя, прямо под хомутом. Капало аккурат на приемную трубу! Пар, вонища! Один раз в пробке хорошо так оттуда давануло тосол, думал горю!
Причем давило только перед включением карлсона, видимо когда давление поднималось в системе. Подтеки хорошо видно на приемной трубе если смотреть с правой стороны по ходу движения аккурат ниже моторного щита. В идеале - яма. Решилось заменой патрубка.
kotmu
Авто: Мощный флагман
иногда на печке находят дохлую мышку...
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Strannik77 писал(а):[Подними передние коврики и посмотри.
поднял коврики... под посажирским ковриком влажно и это тосол...
У кого-нить есть четкое описание и последовательности действий как добраться до отопителя (что надо снимать)?
Strannik77
Авто: Не СААБ
МужЫк писал(а):последовательности действий как добраться до отопителя (что надо снимать)?
На европанели это геморой. Как снимать смотри в факе. Можешь, конечно, попробовать открутить только правую сторону и преподнять панель, но это черевато, сам понимаешь.
МужЫк писал(а):под посажирским ковриком влажно и это тосол
Очень может быть, что мудрить тебе не придется. Если под пасажирским, то скорее это патрубки. Осмотри внимательно патрубки и если это не они, то тогда запасись терпением и снимай панель. И не откладывай это до холодов. Делай пока морозов нет.
МужЫк писал(а): под посажирским ковриком влажно и это тосол..
Если только под пассажирским,то вероятнее всего кран печки потек.
Сними правую боковушку бороды,дотянись до крана и пальцем пощупай нижнюю часть его флажка.Если обнаружишь каплю Тосола,кран менять.
Strannik77 писал(а):Но там тоже секса хватает
С заменой радиатора отопителя - никакого сравнения.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Декабря 2011 15:05), всего редактировалось 1 раз
Strannik77
Авто: Не СААБ
т808 писал(а):Если обнаружишь каплю Тосола,кран менять
Но там тоже секса хватает.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
т808 писал(а):МужЫк писал(а): под посажирским ковриком влажно и это тосол..
Да, забыл указать, я снял боковушку "бороды", благо рост у меня не велик поэтому я не только пощупал, но и посмотрел с фанариком. в общем кран сухой и патрубки целые. все-таки придется добираться до отопителя....
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Все-таки собрался решать проблему в связи с усилившимся запахом и более быстрым уходом тосола... Выявил капли тосола на обшивке отопителя, диагноз явный - течет радиатор отопителя
Поиск дал результат как добраться до радиатора и что с ним делать (http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B7/%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F)
Вопрос следующий: Снятие боковушки бороды будет недостаточным для того чтобы добраться до радиатора, мешает панель, а именно часть панели с бардачком и полочкой под ним. Можно ли отдельно снять эту часть панели?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
МужЫк писал(а):Можно ли отдельно снять эту часть панели?
К сожалению нет.
МужЫк писал(а):Снятие боковушки бороды будет недостаточным для того чтобы добраться до радиатора, мешает панель,
Вот и придется ВСЮ ее откручивать и отодвигать.
А там и шасси ЭБУ,и даже рулевая колонка мешают.
Ходок прав.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280263&start=25
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
CCCER
Авто: 21124гбо
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Ну что ж... Выходные прошли с толком - заменил я эту "гадость". Очень помогло подробное описание:
Итак, сдернул панель, вытащил радик и ахфигел, во-первых, радик был частично забит мокрыми в тосоле листьями, во-вторых, полез я вычистить листья и мусор в саму печку, а там тосол бультыхался грамм 300-400
Ну теперь-то дело сделанно, должно быть все ОК
