leg47
Авто: 21114
В общем проблема появилась недавно..
Суть её в том что появляется стук или скрежет или все вместе (объяснить трудно) при торможении в задних колесах в такт прокручивания.. При торможении появляется на скорости ниже 40-30 км/ч. Какое именно колесо не понятно, либо оба (но все таки больше звуков от левого, кажется).. Пока снимал барабаны заметил что правый барабан немного деформирован и с трещиной по боковой части от кромки примерно на 2/3 ширины.. Колодки ставил недавно (3-4 мес. назад)..
Тем про стуки сзади прочитал немало.. завтро буду выяснять самостоятельно, но советы и рекомендации не лишние.. И можно ли ездить с треснутым барабаном?
Subzero
Авто: 21124
Может тот барабан, который с трещиной, имеет форму яйца а не круга и из-за этого появляется скрежет.
leg47
Авто: 21114
может быть..
но хочется и рыбку съесть и яблочка куснуть.. возможно как нибудь эту проблему диагностировать точнее своими силами?. Постольку поскольку покупка запчастей впустую в данный момент может нанести существенный урон кошельку
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Была у меня проблема со стуком, только проявлялась на любой скорости. Причина была в тормозном цилиндре, прижимал только одну колодку. Проверить это можно с помощником, один
медленно и аккуратно нажимает на педаль при снятом барабане, другой смотрит на ход колодок.
leg47
Авто: 21114
GaRik67, спасибо за совет, проверю..
Какие барабаны из алюмишек брать так чтоб не самое фуфло, но и без наворотов (нужна долговечность)??
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
leg47 писал(а):В общем проблема появилась недавно..
Скорее всего он не лопнул, а отслаивается часть кромки барабана. Просто у меня была такая проблема разобрал и отломал отверткой отслаивающийся кусок проблема ушла. Новые покупать смысла не было сам барабан в целом еще был жив.
leg47
Авто: 21114
Извиняюсь что "не сразу" отвечаю.. но не стал сильно заморачиваться и поменял на новые.. все сразу стало замечательно.. а ездить на тех барабанах, даже если и исправленных, стрёмновато..
