				Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
			sevaru
Кстати, всем соконфетникам вопрос. Что-то никто из вас, похоже, не ставил дополнительный динамик в машине. Встроенного в станцию достаточно, если "шумку" не ставил?
				Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
			По поводу внешнего динамика - у самого проскакивала такая мысль, когда рацию меж сиденьями держал ( держу) - там внутренний динамик находится на нижней крышке, и ежели она вплотную прижата к тонелю ( пластиковому меж сиденей) то порой слышно не айс
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
			Фото выложи пожалуйста, интересно. И антенны и рации.
 том то и дело, что ИМХО. Видимо сам еще не сталкивался...
Провода - это питание радейки, причем они в данном случае просто именно болтаются, т.к. я рацию повесил только для того, чтобы вам показать. Все руки не доходят - надо то всего перепаять штекер прикуривателя на двухконтактного "папу". Даже питание для неё в салон уже завёл с двухконтакной "мамой" на конце.
Ногам радиостанция не мешает нисколько. Я ж выше писал, что я среднего, "стандартного" размера. Вот высокому человеку наверно будет мешать. Даже не наверно, а точно, т.к. техник-диагност на ТО был повыше меня и у него были проблемы с троганием на стенде для проверки тормозов.
В некоторых случаях (наличие в авто детей, женщин) лучше вообще одевать наушник, т.к. из рации бывает порой несется ненормативная лексика.
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
			Мужики, а разрешение на рацию у всех есть? Или можно как-то обойти это дело. Например, в Фотошопе
В большинстве случаев - так ( ибо слышно лучше, это к вопросу о выносном динамике) :
			Что у тебя за кнопка возле прикуривателя? Отключение питания радиостанции?
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
			Не, отключение питания TV антенны .
 , когда определюсь с местом инсталла рацейки тоже замутю такую же кнопку
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
				Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
			...и ещё забыл:рацию закрепил слева у ноги с помощью резинок ,которые держут расширительный бачёк,предварительно пропилив соотв.отверстия в панели,а шнур тангеты я проложил от рации по стойке к потолку и просто кидаю её (тангету) за поручень и никаких лишних проводов не мотается...
								Думал-думал и склонился к мысли на крышке ЧЯ. Использовал не хомуты а скобу, что была в комплекте. Просто прикрутил ее саморезами к пластику. ( Ессно убедившись, что не вкрутил в сам блок). Осталось доработать эстетику - спрятать провода и найти место под тангетку.
			Кир-кук
У тебя есть рация?
Как послушаешь - Дальнобои "правильные" до безобразия, а как на горе раскорячаться, так "чайников не пускайте" и обочины перекрывают...вернее пытаются
				Авто: 2114
				Авто: 2114
			 пластиковый хомут и между рацией и стойкой небольшой кусочек двухсторонней липкой ленты,что бы не ползала никуда,тангенту на верх к ремню.
 Раньше на крыше на ливнестоке стояла,на каждом посту спрашивали "такси"?Сейчас перестали кидаться на антенну.Насчет разрешения один раз спросили,вообще то и права не имеют,сказал не работает ниче
Раньше на крыше на ливнестоке стояла,на каждом посту спрашивали "такси"?Сейчас перестали кидаться на антенну.Насчет разрешения один раз спросили,вообще то и права не имеют,сказал не работает ниче  Россвязьнадзор только уполномочен.
				Авто: лачетос
				Авто: лачетос
