Fill
А ключи естессно и пульт остались внутри. Машина 21103. Как попасть внутрь с наименьшими усилиями и затратами????
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Бей стекло боковое, оно стоит не дорого, у нас 230 рублей.
А вообще треба иметь запасной комплект ключей, это в идеале, но я сам не имею!!!
Последний раз редактировалось: DIFast (09 Декабря 2004 11:27), всего редактировалось 1 раз
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Кто-то писал тут как открывал дверь, блин не помню чем, поищи.
1. Отрываеш уплотнитель бокового стекла(их иногда наз "бархотки") с вод. стороны.
2. делаеш из проволоки крючок (я делал из электрода 3мм)
3. Просовываеш между стеклом и панелью двери, в район замка(главное зацепить тягу.) Тянеш :ooo:
Все :cool:
Затраты надо покупать новый уплотнитель (вставляеш при опущеном стекле.
Удачи. :cool:
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
если не единственный ключ то бежать за вторым.
сам так и сделал. но у нас и размеры города другие.
Locky
MNF
Авто: FF2 SE
По опыту, самый толковый совет дал Barsky, пять баллов. Использовал его при открывании машины соседу, на все ушло примерно 15 - 20 секунд
ЗЫ. Ничего не было испорчено, резинка отгибается совсем немного, в углу.
Fill
Большое всем спасибо, сделал на длинной линейке вырез наподобие крючка ща пойду пытаться. Как испытаю напишу.
Sergey_16V
Fill писал(а):Большое всем спасибо, сделал на длинной линейке вырез наподобие крючка ща пойду пытаться. Как испытаю напишу.
Зае...шься
Спасатели делают так. !!!Если пипки штатные - грибком.
1. Приготоввь пару деревяшек 10х5х1см, заточенных на клин. (нужен нож и кусок доски от ящика)
2. Кусок изоляции от витой пары 40 см. и тросик или мякгий провод 1 м из этого собираешь петлю.
2. Аккаратно клинышком отгибаешь верхний угол рамки двери (вертикальную), расклиниваешь вторым до получения зазора чтоб просунуть петлю.
3. Накидываешь петлю, затягиваешь на кнопке. Чик и готово.
И никаких поврежлдений и сигналка не пискнет пока дверь не откроешь.
Longolier
всем большое спасибо от клуба нариков за ценную информацию...
со столь ценными советами нам будет значительно проще п@здить ваши магнитолы и толкать их вам же на ближайшем рынке...
почетные грамоты вышлем... но потом
пысы.
расскажите еще как капот открывать там тоже много чего интересного есть.
Stacid
да, в личку надо такое кидать, а темы такие прибивать.
MNF
Авто: FF2 SE
Longolier писал(а):всем большое спасибо от клуба нариков за ценную информацию...
пысы.
Ну зачем столько сарказма? Кто предупрежден, тот вооружен (C). А нарики все эти способы знают зачастую лучше, чем иной автолюбитель. Но вот последним не мешало бы это узнать, чтобы можно было противодействовать, согласно своему разумению.
Sergey_16V
АГА... И гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО", и допуск по 1 форме, и мочить проболтавшихся.
Longolier
MNF писал(а):
Ну зачем столько сарказма? Кто предупрежден, тот вооружен (C). А нарики все эти способы знают зачастую лучше.
не надо что все и все знают
есть много малолетних нариков которые этого не знают всилу возраста и такого же круга общения - а зелья охота - полезет в инет в поисковике найдет нашу темку и тут же прочитает КАК!
а подобными темками только подтаклкиваете, чтоб они потом с родными друзьями сп@здит вашу магнитолу. вам на радость.
а потом вы тут же темку создадите... что нарки сп@здили магнитолу,
че делать.
если уж хотите помочь пишите в мыло или после обсуждения исправляейте и удаляйте свои мессаги..., т.к. они потом очень долго доступны для свободного пользования
JonnyK
если б не было этих тем я бы и не знал, что можно эти тяги в дверях снять...
Fill
Вообщем открыл за 10 сек приспособлением про которое написал выше...
Чертеж устройства выкладывать не буду, дабы не быть обвиненным в пособничестве воровайкам
dapkus103М
че делать.
Нет у нариков компов и интернета, потому как прокурили.
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
Для профилактики таких ситуаций (закрылись замки), в дальнейшем можно установить сигнализацию с поддержкой ввода кода вручную. Стучите определенный код по датчику и вот оно, двери открылись, можно также и закрыть, на пляжу на пример. Сам около года такой сигнализацией пользуюсь, из всех дополнительных функций, эта самая ходовая!
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Вот еще один способ, между передней и задней дверьми (если стоит ЦЗ на все двери!) гнутым электродом выдерныть провода к активатору, перерезаем и зачищенным концам идущим в дверь подключаем 12v.
