Страница 1 из 11
Дымдыр
Зддравствуйте РРРыббята .Думаю это актуальная тема так как на дворе холода и многие сталкиваются с проблемой заводки машины .Меня также не коснулась эта тема .Вчера закончив ремонт пробовал завести машину, но АКБ со звуком ПУК не завелась на морозе -24 .Действия ллюбого чайника взять ключь на 10мм и откручивать АКБ ,подмышку и домой, до хаты ,так я и сделал .
Действия
1, Я его оттаял в тупзике .
2, у меня варта , я слышал у них какая-то сухая зарядка и эти АКБ зарядить как обычный нельзя ! (Так ли это, кто в курсе ?)
3, Если ответ положительный и заряжать можно --То как можно зарядить в домашних условиях, если нет зарядного ! Слышал, что умельцы создают простенькую цепь из проводов ,лампочки и ещё чего-то .(Дайте знать пож как это можно сделать).
Завта буду заводить и собираюсь предпринять действия чтобы помочь АКБ а именно ,подведу каллорифер печечьку от 220 v и пусть изменит температуру двигателя ,струю воздуха собираюсь направить на поддон там где масло скапливается.
Если наработки у Вас ? По этой теме ? bboyan
Дымдыр писал(а):
2, у меня варта
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=15&L=18
нужен хоть какойто блок питания .а так глядиш и просто согревшейся батареи хватит.
Дымдыр
rg-45 нужен хоть какойто блок питания .а так глядиш и просто согревшейся батареи хватит.
А от сотового пойдёт ? Pardon
Sprut82
боюсь что зарядник от сотового пупок надорвет аккумулятор заряжать hehe
надо чтоб блок питания хотяб выдавал 14,5 вольт при 6 амперах, путем несложных вычислений его мощность должна быть не менее 87 Вт при 14 вольтах
тогдауж батарею батареек набрать hehe значительно эффективней будет.
Alexs15
не понимаю ваш базар, блок питания для чего? и какие то батарейки Smile
акум зарядить.
Alexs15
Zoim
Впринципе, может подойти от некоторых моделей ноутбуков. Но проще не жадничать и купить нормальный зарядник.
Bredushii
А можно из старого компьютерного блока питания собрать зарядку.
Дмитрий У.
Подойдет, только смотри не перезаряди, а то все выкипит нах hehe
ЗЫ по ходу медицина здесь бессильна
Рена
rg-45 писал(а):
Дымдыр писал(а):
2, у меня варта
Купил вот такое ЗУ
Триада BOUSH 11
Реально напряжение при заряде 14,3В.
В общем решил пока морозы потренировать аккумулятор Varta SILVER dynamic 62Аh.
Разрядил аккум до 11В током 5А с помощью нагрузки и поставил на подзаряд.
Ток заряда 4-5А, напряжение 14,3В, через 3 часа зарядник снизил ток заряда до 2Ач и так до утра и держал.
По твоей ссылке перед эксплуатацией:
Код:
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
Я вот думаю не маловато ли напряжение заряда у моего ЗУ?
Судя по графику ЗУ должно переходить на подзаряд малым током при достижении 15В, а в моём случае это происходит при 14,3В
Дымдыр
На счёт сот зарядника я пошутил .Но мой бывший сосед помню както заряжал АКБ с помощью подручных вещей .Вот сами посудите ну куплю я зарядник а морозы через несколько месяцев закончатся и куда его девать .Я даже покупал его и у ме6ня он есть но выслал в другой сарай, другого города .Вот на счёт зарядника ноута это интересно но как это присабачить ?
Рена
Дымдыр
Чё париться - сразу в разетку 220В его Wink
Ну по существу напряжение у ЗУ должно быть не менее 13-14В и не более 16В, да и к тому же схема ограничения тока заряда, можно конечно напряжением регулировать и т.п.
В общем надо хоть не много понимать в смысле процесса, а у ноута напряжение заряда 19В и в самом аккуме ноута стоит контроллер Pardon
Рена
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.
Рена писал(а):
Я вот думаю
я вот думаю что если досконально заморачиватся этим вопросом,то в авто надо кохозить отдельный блок зарядки.чтоб и токи и напругу соблюдал не зависимо от борт сети Smile еслиб какоето крупное предприятие с сотнями АКБ требующих обслуживания,то канешно стоит иметь аккумуляторьщиков и полный цикл рекомендуемых опрераций.вечных акумов небывает.в авто режим заряд-разряд весьма не идеален.
но маловато думаю.
Зарядное устройство переходит в режим постоянного напряжения при 14,5 В. Как и в случае с BOUSH 50, напряжение в этом режиме все равно медленно растет. Когда оно достигает 15 В, устройство переходит в режим хранения.
если до 15 догоняет,ябы не парился.
Рена
Это по тестам, в реале у моего зарядника максимум 14,3В.
Потеплеет надо 3-х уровневый или ТОРН на место вернуть (это по поводу отдельного блока Smile), недавно гена сгорела, новую поставили, а руки не дошли перекинуть РН, вот и попал в первый же мороз с недозаряженным аккумулятором.
Рена писал(а):
максимум 14,3В.
а добавить?внутрях подстроек нет?
Рена
Один подстроечный, и то по моему на индикатор тока.
Ладно, сёдня будем потрошить ЗУ Smile
Michail_09
В прошлом году столкнулся с темже и заряжал от ЗУ шуруповерта (14в). Подключать напрямую нельзя было, т.к. через пяток минут при токе в 5А появлялся запах "радио". Поэтому для уменьшения тока до 1,5А последовательно в цепь были добавлены найденные дома резитивные элементы: паяльник 6В 25Вт, спираль из нихрома. Может и утюг подошел бы.
Можно конечно и лампочкой от 220в с диодом, но опасно и с 200 ваттной лампой получишь ток в районе 1А.
SeGa4852
Мужики, из прочтенного возник вопрос, перед зарядкой АКБ его лучше сначала разрядить до 11В? Для чего?
Хочу в выходные АКБ на зарядку поставить.
АКБ MUTLU MEGA CALCIUM кальциевый 62Ач/
SeGa4852 писал(а):
Для чего?
дабы не вдаватся в научные дебри.чтобы снять так называемый эффект "памяти" акб.всем хорошо знаком по акумам у старых мобильников.(для вьедливых;аналогия достаточно условна).при полном цикле разряд-заряд,зарядка акумом возпринимается лучше.
SeGa4852
Т.е. лучше разрядить аккум перед снятием с авто! Не знал такого, хотел прост оснять и нести домой. Smile
Разряжать можно так - включить потребители и тестером смотреть напругу на выводах АКБ, когда дойдёт до 11В снимать и тащить на зарядку??
До 11В и не больше разряжать?
Дмитрий У.
rg-45 все правильно написал.
Добавлю:
Цикл разряд-заряд делают для так называемой тренировки АКБ, чтобы заставить работать нижние части пластин, которые в реальной эксплуатации практически не работают.
Тимыч
Рена писал(а):
Триада BOUSH 11
это как нокла чтоль? wwow
Страница 1 из 11
