azer
Купил вобщем бесшумные замки, а старые не отворачиваются!
Ни один винт не могу открутить!!! :-( Как быть? Мож есть какие ухищрения?
Кавбой
Такое бывает. Попробуй постучать молоточком по отвертке. А лучше это делать вдвоем. Надо чтобы один дверь держал, а другой аккуратно стучал.
tdv
Отвертку ударную купи, там насадки крепкие.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хуб-хрен там крепкие, после двух замков вообще биты новые покупать придется, скручивает их нафиг... Это я вам как бывший Нивовод говорю.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Нужна здоровая отвертка, штырь которой можно сточить под ключ на 10. Тогда одной рукой давишь на ответку , а ключем откручиваешь. У меня у знакомого есть такой девайс заводского изготовления, причем с каталожным номером. Как он мне сказал - еще не было такого винта который бы он не открутил. Ударной тоже можно, но были сообщения в десятой конфе о соравнных этим девайсом винтах. Осторожнее!
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Сам осенью проделовал такой же финт, но я купил уже готовую здоровенную отвертку с шестигранником в основании рукоятки. Лучше откручивать вдвоём, один давит, второй ключ поворачивает.
tdv
AlexVic писал(а):Нужна здоровая отвертка, штырь которой можно сточить под ключ на 10. Тогда одной рукой давишь на ответку , а ключем откручиваешь. У меня у знакомого есть такой девайс заводского изготовления, причем с каталожным номером. Как он мне сказал - еще не было такого винта который бы он не открутил. Ударной тоже можно, но были сообщения в десятой конфе о соравнных этим девайсом винтах. Осторожнее!
так я так и крутил, на отвертку давил все телом а крутил ключем на 10 с удлинителем (трубкой) одетым на на насадку.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
приятелю на 2108 от 86 года выпуска помогал откручивать. на ночь было всё облито WD-40, а на следующий день с зубилом и молотком откручивали по миллиметру, тольк осторожнее дверь можно просадить, в итоге всё было, варварски спилино болгаркой и установлен новый
rover
Ушлый вангер
Пацаны, только ударная отвертка! Сила закручивания ейная четче и больше, чем от руки. А если уж не выкручивается, нагреваешь 60-100 ватным паяльником, или горелочкой(хорошая кстати вещь) шляпку болта не докрасна, даешь остыть, затачиваешь штырь, типа маленького зубила и бьешь по косой в шляпку болта, от отвернется точно; а уж если и это не прокатило, то сверлится дырка точно посеред болта, заливается обильно ВДшка(а лучше Лавр+тормозуха) на 15 мин и забивается каленный штырь четырехгранник, или битка от трещетной отвертки и выкручивается нахрен.
ребята, а объясните пожалста, что эт такое - ударная отвёртка, какая она бывает и как ею пользуются.
я вам тут скоро расскажу как я экономайзер ставил на высокую панель, и с фотками.
dan1984
Авто: Celica GT-Four 205, 9ка 8вэ
Постичи малясь молоточком, залей какую-нить гадость, а через пол часа попроси какого-нибудь дядьку с "полезной" массой 150 кг!
99 пудов, что получится.
Сергеич
"Купил вобщем бесшумные замки"
А что это такое?
Videogroove
аля как на иномарках, легко и бесшумно, безо всяких бряканих захлопываются, стоют примерно 500р. 2 штуки
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Цитата:ребята, а объясните пожалста, что эт такое - ударная отвёртка, какая она бывает и как ею пользуются.
Как видно из названия - отвёртка, по которой ударяют
А пользоваться - крутишь против часовой стрелки голову этой отвётрки, хреначишь молотком один раз, повторяешь заново требуемое количество раз. Сам недавно только так откручивал замки дверей
Цитата:стоют примерно 500р. 2 штуки
У нас замки такие ~245р/2шт. Только вот оно надо?? обычный стоит 50 рэ и ничего не брякает...
Olegin
Мля, столько разговоров из ничего ...
Все болты можно открутить мощной отверткой, зажав ручку разводным ключом. На отвертку давишь, а ключом крутишь. У меня ни один болт не устоял.
Замки бесшумные "Птимаш" по 110 руб. в Казани...
se93
Sergo писал(а):Цитата:ребята, а объясните пожалста, что эт такое - ударная отвёртка, какая она бывает и как ею пользуются.
Немного не то. Ударная отвертка - это отверка в которой жало хитро закреплено так, что при ударе по шляпке жало проворачивается (типа резьбы). Имеет вид нехилого железного девайса, которому не страшны удары кувалдой. Имеет разные направления вращения (отвернуть-завернуть). Замки откручивать мне помогала без проблем. Правда, может это был не самый "запущенный" случай.
