Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Вобщем достали концевики полностью, своей постоянно теряющейся массой! И в результате- уже пару раз ключи закрывались в авто добросовестной сигой
Какие концевики подобрать???? Может кто герконы ставил??? Отпишитесь пож-ста. Вот это что за чудо?? Смотрел, нихрена не понять. Или это др. какойнибуть концевик?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31092
Kachan
Это походу микрик для управления ЦЗ из водительской двери - ублюдочный суррогат 5-и проводного активатора
По теме - надо подогнуть зубья концевиков, чтобы они сильнее "вгрызались", ВД-шкой попшикать - я один раз сделал и забыл, уже лет 5-6 никаких прблем.
Можно поменять, конечно, но не на такой как ты нашел, а на иномарошные концевики, типа
У нас такие свободно лежат в магазинах, которые барыжат сигналками, и у них цена какая-то смешная - рублей по 15-20 чтоль
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Kachan писал(а):По теме - надо подогнуть зубья концевиков, чтобы они сильнее "вгрызались", ВД-шкой попшикать
Stanislav
Kachan писал(а):Можно поменять, конечно, но не на такой как ты нашел, а на иномарошные концевики, типа
+1 такой поставил 4года назад и забыл, а стоковые чистил каждые пол года.
Stazz
Сегодня в биби зайду, посмотрю их.
Stazz
Купил, такие как на фото выше. Смущает их маленький ход, будут ли они помещаться между стойкой и дверью... Еще взял один концевик от Приоры, интересная штука, никакой массы от корпуса, только разъем трех пиновый. Выполнен качественно, как в инно прям
. Если бы его ставили еще со стороны замка двери, а не со стороны петель......
Взял его так, для опытов.
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
ставил себе как на фото, MQS по 25р/шт. 2 года - полет нормальный (вообще забыл про них)
. Однако будьте внимательны: в некоторых магазинах бывают точно такие же концевики, но более грубого исполнения (металл хуже), похоже китайские дешевки, возьмете в руки - сами поймете (стоят 17р). фотки к сожалению нет
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Делаю так же. И денег не надо.
Freimer
Авто: Priora_2170_1.6
Концевеки конечно такие безглючные, но резина на них даже и пол годика к сожалению не выдерживает, трескается.
Stazz
Вы их пилите чтоли? Просто они не влезают между стойкой и дверью...
Zlyden`
Stazz
как догадался??
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Stazz
если приглядеться, то даж на фото видно, что их можно укорачивать кусачками, там даж ложбинки для этого есть..
Stazz
Даже и не думал об этом
