pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Ребята всем привет! Был недавно в подобой ситуации, когда в мороз заводил с автозапуска и заклинило подшипник выжимной, в итоге попал на сцепу и маховик. Правда, маховик и так менять надо было. Но дело не в этом. Вопрос вот в чем. Поставли мне новый маховик и сцепление (Сакс). И после этого стала плохо включаться задняя и первая передачи. Ну первая то она с синхрнизатором так что втыкается с грехом пополам, а вот заняя включается только "через первую", то есть если её включать сазу, она хрустеть будет. Регулировка педали сцепления не помогает. Масло "шел" 75/90. Пробег 100 тыщ, но ДО замены сцепления все нормално было. Посоветуйте что делать? Спасибо!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
pooh112 писал(а): а вот заняя включается только "через первую", то есть если её включать сазу, она хрустеть будет
Если включать заднюю сразу - у большинства будет хрустеть. Выжал сцепление - 3 секунды покурил - и втыкай.
SERG775
Авто: ВАЗ21104 М
Косяк скорей всего в комплекте сцепления, либо бъёт маховик.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
изуродовали лепестки корзины при установке КПП, как вариант не поставили направляющие втулки в блок, коробка встала со смещением.
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Маленький зазор между диском и корзиной, при нажатии педали! Комплект сцепления карявый!
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
AMAROCK писал(а):3 секунды покурил - и втыкай.
Не канает. Хоть 3 минуты жди - все равно хрустеть будет.
Раньше сразу втыкалась и не хрустела.
SERG775 писал(а):Косяк скорей всего в комплекте сцепления, либо бъёт маховик.
Маховик врядли будет бить - он новый... хотя хто ж его знает.
Tolyan21114 писал(а):Маленький зазор между диском и корзиной, при нажатии педали! Комплект сцепления карявый!
Мда... а вот это больше на правду похоже...
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Да, кстати... приехал в сервис, в котором сцепу менял, пожаловался на сей дефект - они руками развели, мол коробка накрылась... Что теперь? Заставлять их снова сцепление смотреть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В щи!
Если сказать нечего то лучше промолчать. Том669
Сергио
pooh112 писал(а):а вот заняя включается только "через первую", то есть если её включать сазу, она хрустеть будет.
Блин у меня всегда так, никакая регулировка не помогает, принаравился и забил...
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Может регулировка привода переключения передач неправильная?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Нее, я в грибной больше люблю.....
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
SERG775, ksv71, Tolyan21114, 0vZ Спасибо за советы! Буду разбираться используя полученную информацию!
pooh112
pooh112 писал(а):Ребята всем привет! Был недавно в подобой ситуации, когда в мороз заводил с автозапуска и заклинило подшипник выжимной, в итоге попал на сцепу и маховик. Правда, маховик и так менять надо было. Но дело не в этом. Вопрос вот в чем. Поставли мне новый маховик и сцепление (Сакс). И после этого стала плохо включаться задняя и первая передачи. Ну первая то она с синхрнизатором так что втыкается с грехом пополам, а вот заняя включается только "через первую", то есть если её включать сазу, она хрустеть будет. Регулировка педали сцепления не помогает. Масло "шел" 75/90. Пробег 100 тыщ, но ДО замены сцепления все нормално было. Посоветуйте что делать? Спасибо!
всё точно также , первая нормально
а вот задняя через раз
то нормально то ипать аж акуеваешь и по 3 секи ждёшь и через первую фиг вам , тыкаешь а шетерёнки крутятся хоть убей при этом все отсальные передачи гуд
пробег 33тыки ,регулировать пробывал по разному толку ноль, до этого всё было нормуль. неужто сцепа заводская начинает прибераться
как вариант подсказали коробление сцепы , под замену
DJ Def
Авто: 2110
Здравстуйте!! у меня такая же ситуация! токо чтоб заднею включить удачно, надо сначало 3 передачу а потом без труда включается задняя! но перед этим я протачивал маховик, проточили хорошо всё в допусках как завод предписал! думаю залить синтетику в коробку, т.к. получается что при выключенном сцепе валы ещё крутятся!
DJ Def
DJ Def писал(а):думаю залить синтетику в коробку, т.к. получается что при выключенном сцепе валы ещё крутятся!
у меня синька и залита, а валы крутятся и покуй им
а бывает и нормуль пока этого больше
но думается мне что если так пойдёт дальше сцепу под снос и брать новое
ваще пипец 33тыки пробегу
DJ Def
Авто: 2110
у меня сцепа новая стоит а маховик проточен! с отцом пришли к выводу что малый зазор между приводом сцепой так..что маховик чудит.!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Нет господа,ни коробка,ни масло не причем.Дефектное сцепление,скорее всего корзина.А задняя самая чувствительная к этому делу в силу отсутствия синхронов.Когда меняем сцепление(на работе),первым делом пробуем заднюю.Если не рычит,остальные даже нечего пробовать.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Попался бракованный ведомый диск (кривой)
Ни маслом ни регулировкой это исправить нельзя, только замена ведомого.
Ну попандос, в жизни всякое бывает.
DJ Def
Авто: 2110
в ближайшие дни буду раскидывать двигу...время подошло к рассточке!!
как раз сниму сцепу и посмотрим что там!
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
DJ Def писал(а):в ближайшие дни буду раскидывать двигу...время подошло к рассточке!!
какой пробег...??????
а по теме тоже было после замены такое только 1 и 2 плохо вкл. лечиться регулировкой тросика и тяги кпп
DJ Def
Авто: 2110
Супер Мен
358тык! хотел до юбилейного! 400тык но маслецо пошло в цилиндры! так что двигу дам новое дыхание))
Микола
Авто: ВАЗ-21124
А у меня вот после морозов такая ситуёвина:
Перед тем как завестись после морозов (4 дня не ездил) полез менять свечи и увидел следующую картину (и "маслом" и "тосолом"). Из коробки выдавило немного масла (Тотал 75w90 и тосол в стыках у печки и на бачке расширительном).
Шланги подтянул, а вот масло на вид как-будто и не масло а суспензия белого цвета. На щупе вроде на первый взгляд без пузырьков.
Сегодня поездил и решил глянуть на масло. Коробка в масле, на щупе мало густоватое какое-то и есть небольшое количество маленьких пузырьков.
Это нормально? Масло поменял где-то 1 месяц назад.
Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
Хруст задней передачи возникает при неправлиной установки диска.
Это косяк мастера а не корявый комплект. Сцепление бракуют с завода при его дефекте. я не разу корявого комплекта не видел. если вовремя не поменять, то можно опять на замену маховика попасть. езжай и в тык дай тому, что менял. других вариантов не может быть...
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Микола писал(а):А у меня вот после морозов такая ситуёвина:
у меня такая же ситуация была, после замены масло в коробке, при мороже - 25 начало давить масло через сапун в коробке, заехал к знакомым в мастерскую посмотрели и сказали что перелил масла, на самом деле масла в коробке было чуть больше максимума, выдавило излишки и все стало нормально "чтоб не сглазить", масло полусинтетика
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
просажаны лепестки на диске сцепления, быстрее всего заводской брак, либо при установке сцепления закосячили.
