kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Заранее прошу прощения если такая тема была, сегодня встал вопрос по замене карба тк у старого плоскости очень сильно поведены, выбор стоит перед: Пекар К 175 и таким же ДААЗ 2105 который и стоял, Собствено какой выбрать? Отпишитесь обладатели пекара стоит ли игра свечь
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если зажигание безконтактное то лучше пекар, он по типу 2108 сделан,
смесь победнее искра мощнее нужна, если контакты-ставь обычный 2105
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ksv71
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ksv71
ALEX_69
да путаница какая то, я смотрел оф сайт и ссылка оттуда, просто видно и на офф сайте фото попутали. скорее всего к 175 действительно просто аналог озона от дааз, тогда шило на мыло.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
kolyn74 писал(а):Заранее прошу прощения если такая тема была, сегодня встал вопрос по замене карба тк у старого плоскости очень сильно поведены...
Может попробовать плоскости вывести? На моем ДААЗе так парнишка сделал, обычной болгаркой.
ksv71
artemych писал(а):Может попробовать плоскости вывести? На моем ДААЗе так парнишка сделал, обычной болгаркой.
не это грубо, сначала лучше продавить в обратку, через плоскую плиту под прессом, или через две плиты в больших тисках, а потом пройтись по нижней плоскости большим крупным напильником.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ksv71 писал(а):да путаница какая то, я смотрел оф сайт и ссылка оттуда,
Тоже мозг враскорячку
Поэтому и поинтересовался у
kolyn74 , живьём-то он его видел.
ksv71 писал(а):пройтись по нижней плоскости большим крупным напильником.
Проще на подходящего размера камне от точила, в обильном кол-ве воды.
kolyn74
[quote="ALEX_69"]
Живьем не видел но он точно существует тк я работаю в автомагазине и их иногда заказывают люди (я заказы на запчасти оформляю), он имеет жиклеры под двигатель объемом 1,2; 1,3 и стоит 2090р (я покупаю по закупочной цене запчасти себе, а уже в магазин он приходит за 2970р а ДААЗ 2180р) Тут еще вопрос встает такой как отсутствие на него запчастей в наличии, только по заказу.
поведена плоскость тонкая верхней части карба, там коналы малинькие и проточка плоскости полностью выведет его из стоя, поэтому я езжу с мех приводом на 2 камере из-за подсоса воздуха между плоскостями
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
kolyn74
Если ты о крышке карба - то там только канал эконостата, вакуумный канал пускового и всё, ну ещё подвод топлива в поплавковую(карб у тебя ОЗОН 05, судя по первому сообщению). Единственная трудность при шлифовке - мешаются рога на которые поплавок навешивается, после прошлифовывается ответная плоскость, верхняя у средней части карба. Или я чего-то не так понял.
kolyn74 писал(а):Тут еще вопрос встает такой как отсутствие на него запчастей в наличии, только по заказу.
Глянь, если будет возможность, на чего он похож-то хоть. А там и про запчасти подумаем.
kolyn74
имелась в виде средняя часть где прокладка 3х слойная стоит
ksv71
kolyn74 писал(а):Живьем не видел но он точно существует
Матрица
kolyn74 писал(а):имелась в виде средняя часть где прокладка 3х слойная стоит
трубочки латунные вытаскиваются аккуратно, и всё ровняется(можно и на точильном камне, ну-у очень большой нужен круг 40-50 см в диаметре)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
ksv71 писал(а):трубочки латунные вытаскиваются аккуратно
Предварительно вставив в них подходящий по диаметру гвоздь.
ksv71 писал(а):ну-у очень большой нужен круг 40-50 см в диаметре)
Там 30см хватит.
