Страница 3 из 3
klerk
T&B писал(а):
klerk писал(а):
Товарисчи!!!
До сих пор все работает как часы.
молодец, конечно!
но даже у дедушек из гаражей (экономящих на всем чем можно, поэтому предпочтающих ремкомплекты новым деталям в сборе) бытует мнение, что подобные ремонты на 99% не приносят результаты,ибо отремонтированная детальдолго не ходит. так что вероятно, тебе просто повезло
Ну не скажи,мы с коллегой в легкую беремся за такие казалось бы пустые дела. Опыт понимаеш ли не заменимый.
Представляешь, разобрал 2 шруса и один был неисправный но я не знал какой. Посмотрели выработки и собрали один но из тех же деталей, все согласно процессу разборки и сборки в обратной последовательности. Шрус уже ходит более месяца и не хрустит.
Зачем покупать новый т.к. он заведомо не прослужит более 3 мес???
Как у меня и было...
Sergey_81
lab писал(а):
Обнаружил, что подтекает (сочится) тормозная жидкость в месте прикручивания тормозного цилиндра к ВУТ-у
замени "Кольцо уплотнительное: 2108-3505033" ( http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=279_27623 ) и всё.
Alex97
Лучше замени все резинки в ГТЦ наверняка уже риски имеют.
Обострение
T&B писал(а):
klerk писал(а):
Товарисчи!!!
молодец, конечно!
развивая мысль можно сказать что ремонтированый автомобиль тоже ходить меньше чем новый Smile
Обострение
Сегодня уже под ночь решил поставить ремкомплект.собирал все уже в час ночи почти.делал на улице при свете фонаря.самое сложное вытащить вут.4 болта открутил минут за 20!!!крутить надо торцевым ключем с длинным удлинителем тогда просто сказка!!!так же хочу сказать что странный ремкомплект попался.осталось 2 лишних детали Smile
Glan
сказка их откручитвать шуруповертом с длинной гибкой насадкой - минут 8 на все гайки supercool
svd
То же самое заменил ремкомплект ВУТа(165рублей комплект стоит в Руси)в старом порвалаись резинки на штоках болтов.
Полгода полет нормальный.Педаль стала более легкая(но это мне может показалось опосля езды без ваккумника)
Поставил две манжеты на шток(одну старую смазав литолом и одну новую) Диафрагму посадил на герметик по периметру(щоб герметичнее было.)
Ничего сложного в развальцовке и завальцовке нету.
Тормоза стали легкие как у рено-символа.
Карбофос
Вот любопытно, Search
работает до сих пор у klerkа ВУТ,
или же фсёж подох ремкомплект......
AMAROCK
klerk писал(а):
lab писал(а):
Мужчины, в тему тормозов и ВУТ такая проблема.
Обнаружил, что подтекает (сочится) тормозная жидкость в месте прикручивания тормозного цилиндра к ВУТ-у. Как срочно и что менять, сколько примерно это будет стоить по деньгам, если кто знает?
Боюсь за тормоза, хотя я так понимаю теперь, что сочилось все это давно, просто обратил внимание, что низ рулевой рейки мокрый в сухую погоду. (раньше думал что это омывайка)
Да у меня тоже маааленько подтекало, все протер и теперь не течет может колдовство? А если течет то замена ГТЦ без вопросов.
В сильные морозы течет. Как потеплеет - перестает. Дальше - больше.
leon112
Ну очень интересно!!!
Другое дело, что афтора давно здесь не видно.
Сергио
Поменял я вчера свой ВУТ, на обычный за 850р.
собрал, проехался, млин, ну педаль куй прожмешь, эт что такое, я не мог накосячить?
НО заметил одно, что чтоки у старого и нового отличаются:
Вот старый, на котором педаль была мягкая:
А вот новый, шток чуть длинней, педаль не прожмешь:
Может быть это из-за штоков?
Если да, то могу я со старого ВУТа на новый перекинуть эти штоки?
п.с. На авто с гуром чтоб поменять этот вут, нужно так из**бнуться, чтоб открутить четвертую гайку крепления кронштейна к кузову, что пипец млин, опять эта гидрорейка мешает...
Glan
вообщето этот шток крутится и регулируется соответсвенно
Сергио
Glan, а можно по-подробней, мож ссылочка есть?
И это, ты может не понял про что я имел ввиду, вот отличая штоков в чем
вот старый:
вот новый:
На новом эта "пиписька" по выше в общем...
А вот еще вспомнил, может это тоже имеет значение, в общем пока вынимал старый вставлял новый Вуты, лягушка раскрутилась, я ее подкрутил с легонца, ну что б тормоз загорался, когда свободный ход заканчивается. Может это тоже влияет?
....во, прочитал, что еще Зазор штока нужно регулировать...
Интересно, а штангелем можно померить?
Все Glan, эт я был не прав, нашел я тему хорошую, как ВУТ регулировать, буду изучать...
Вот тема по регулировке ВУТа, мож кому пригодиться:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&postdays=0&postorder=asc&start=102
ruslim
а переставить шток со старого ВУТа не судьба, Wink , а еще могу прикольнуть подложить под резинку пятака штока "пятак"(пять копеек, по диаметру как раз должно), уменшить длину штока на толщину "пятака" и отписаться о содеяном supercool
Сергио
ruslim, а он легко вынимается? Я герметичность ни какую не нарушу? Да, и помазать там нужно?
ruslim
нет, герметичность не нарушиться, шток вынимается вместе с сальником штока, помазать можно шток моторным маслом и когда сальник на место будешь ставить, то посадочное можно помазать маслом, чтоб проще встал на место, я высовывал резким рывком, т.к. просто вытянуть не получалось, сальник плотновато посажен.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255113&start=0, тут на фотках было.
Сергио
Все, поменял я шток, теперь все нориально...
Спасибо Glan,ruslim!
Пока не рискнул, в другой раз мож попробую...
ruslim
всегда пожалуйстаDrinks or Beer
Страница 3 из 3
