atlon
Авто: ВАЗ 21093
Всем доброва время суток , подскажите как проверить задние ступичные подшипники , стоит ли их менять или нет ?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
если люфтит,гудит то меняй а так ездий
atlon
Авто: ВАЗ 21093
гудеть не гудит вроде, перед тем как снимать барабан приподнял авто и крутонул колесо - тишина , а когда снял барабан с колодками еще пару раз крутанул саму ступицу был гул , как будто там смазки ваабще ни какой нет , а люфт не смотрел.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
А это будет слышно... на большой скорости при повороте будет слышен отчётливый гул сзади.
aviatorrr
Без нагрузки могут и не гудеть
Не будет ничего слышно у меня сзади слева вообще обойма слетела снялась вместе с барабаном а с права болтается сильно и ничего правда поменяю как деньги появятся обязательно но шумов никаких нет ! ! !
ДюКЧ
aviatorrr писал(а):Без нагрузки могут и не гудеть
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):у меня сзади слева вообще обойма слетела снялась вместе с барабаном а с права болтается сильно
парни, вы о чем?
atlon, на скорости за сто нейтраль (для чистоты эксперимента двиг выключить, но не забудь про тормоза и замок зажигания!) голову в окно и слушать. ваще проблемный подшипник выдает себя звуком, завышенной температурой, биением и вибрацией.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Ну вы мля понаписали, тачку на ручник и руками колесо право-лево есть люфт все на замену. З.Ы. не обязательно он может гудеть у мну не гудел
а люфтец был
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
atlon писал(а):задние ступичные потшибники на износ ?
Thomas-44 писал(а):тачку на ручник и руками колесо право-лево есть люфт все на замену.
Или я чего-то недоперепонял?
ДюКЧ
Rover_61reg
походу клинит ребят!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
всем спасибо за помощь , проверил , все в норме , летом как заведу проедусь и спец. послушаю .
