И забыл, наверное, дописать - "Сдуру можно и х..й сломать(с)"
Так это что,был просто тролль что-ли?
Дядечка походу еще тот перец...
... Но не возможно такое количество поломок за такое короткое время.
Офф топ......тут у автора написано про датчик не ровной дороги...Вопрос что за датчик такой и на что влияет. просто очень интересно я первый раз слышу.....или он просто не правильно его обозвал???
а где то грустно стало... в чем то он прав.... у нас две машинки один матиз...... он безотказный танк и в нем уверен на все 100 а вот моя 103-я
и, подозреваю что на шаровые меня казёл сервисный развёл, причём он мне предложил поменять(типо убитые были, хотя на мой взгляд вполне ещё бодрячком), я отказался и позже поменял сам(никак из головы слова этого монтёра не мог вытряхнуть, заморочился блин), накуй мне платить за работу которую я и сам асилю?
за 1,5 года второй глушак
за 1,5 года второй ремень грм и 2-й комплект роликов
за 1,5 года второй к-т вв проводов
умирает лямбда зонд
затем потекла пробка заливной горловины снова мойка
каждый сьем аккумулятора в мороз сопровождаеться порванной гофрой идущей к воздушному фильтру
отсутствие напрочь какой либо шумоизоляции
), 3 расширительных бачка
, 1 комплект роликов и ремень ГРМ, 2 ремня генератора, 4 или 5, не помню точно комплекта передних торм. колодок (еще начинает требоваться замена торм. дисков), 2 комплекта опор передних стоек(вторым комплектом были Асоми
), 1 комплект колесных дисков, 2 шт. летней всесезонки КАМА-217, 3 предохранителя по дурости спаленных
, 1 комплект ПТФ+лампы, 1 комплект состоящий из 4 ламп H1, тормозная жидкость заменена полностью, 2 раза заменена полностью ОЖ(второй раз был залит Антифриз G48), 2 шт. лампочки панели приборов, 2 штуки глушителя, 1 штука прошивка ЭБУ
, 1 шт. аккумулятор, 1 комплект стекол фар головного света, требует замены комплект стеклоподъемников передних(еще не заменено), еще требуется ремонт ЭБУ или замена сцуко не хочет управлять ГР
За 104 с копейками т.км. (почти 4 года) и мои слезы
думаю вряд ли там всё настолько грустно
leon112
на девятом ездил, тазег даже рядом не валяецо, а уж десятый не думаю что хуже.
Впервые слышу такое про датчик неровной дороги - он насколько мне помниться предназначен для работы диагностики пропусков зажигания, чтоб контроллер не засчитывал неровное вращение коленвала за неустойчивую работу двигателя при езде по неровной дороги, на датчик детонации удары подвески не должны влиять даже на ЕВРО 0, т.к. и двигатель и подвеска не жестко связаны с кузовом.
