Artyomchik
Авто: 21124, 06гв, авантюрин, HL54, пробег 38к
Невский 2й раз уже. Лампа гаснет в момент
Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
Легенда
Авто: Пешеход
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
MANN W914/2 нормальный фильтр.
У меня такой стоит
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
не разбирал, но из того что можно разглядеть делаю вывод
что у меня настоящий(куплен в экзисте), полосочки на резинке
у меня желтые
качество изготовления, резьбы, лучше чем у Fram,
купленного у оф дилера
Strannik77
Авто: Не СААБ
Масло-Mann W914/2
Бензин-Mann или Fram
Воздух-Fram
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Kachan писал(а):-1 за Чемпион, с прошлым не было проблем, с этим же, сцуко долго масленка не гаснет (пару секунд точно).
Да с прошлым Чемпионом С230 тоже такае же фишня была 2 сек лампа не гаснет !
Ставлю снова MANN и только MANN !
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Масляный фильтр Mahle. Всё Ок.
Всё время ставил Невский, зашел в магаз - нету. Поставил SCT
http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page448.html - проблем нет, разницы между Невским и им субъективно нет. Меняю масло (Shell Helix Ultra 5W-40) и все фильтры раз в 15 000 км.
Andrey2114
Berkut_Spb писал(а):и все фильтры раз в 15 000 км.
у SCT ресурс меньше потому что поверхность фильтрующего
элемента меньше чем у лучших аналогов
Andrey2114 писал(а):Berkut_Spb писал(а):и все фильтры раз в 15 000 км.
Уверен что 15 000 км проходит, осталось 9 000 км до очередной смены.
Масляные фильтры. Рекомендуемый интервал замены масляных фильтров - 15 000 км.
Proteus
Berkut_Spb писал(а):разницы между Невским и им субъективно нет
Вот как определил?
Я так понимаю, что для утверждение типа "одинаковые", "один из них лучше, другой хуже" необходимы проверки по нескольким пунктам. Как минимум:
1. качество фильтрации
2. сопротивление движению масла
3. своевременность открытия перепускного клапана
4. ресурс
Andrey2114
Berkut_Spb писал(а):Уверен что 15 000 км проходит, осталось 9 000 км до очередной смены.
Проходит, только фильтровать не будет :D
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Berkut_Spb
Artyomchik
а какой невский желтый или белый?
Proteus писал(а):Berkut_Spb писал(а):разницы между Невским и им субъективно нет
Вот как определил?
4. ресурс
Слово
субъективно увидел?
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (02 Января 2010 15:06), всего редактировалось 1 раз
Alexvaz2112 писал(а):Berkut_Spb
Artyomchik
Желтый
Proteus
Berkut_Spb
Прекрасно видел, но
субъективно как правило не столь полезно, как
объективно.
У меня фильтр Ман -- синий.
Прекрасно видел, но субъективно как правило не столь полезно, как объективно.
А что потребителю нужно: всякие тесты проводить? Ему нужно поставил, отходил до след замены - ВСЁ. Вот если SCT загнется ты думаешь я ему тут дифирамбы буду петь
Proteus
Потребителю (мне то есть) нужно чтобы все работало хорошо (и желательно подешевле
). Но в случае с фильтрами не так все просто определить без специальных тестов.
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Ставил фрамы, хенктсы. В Казани по ~150 р. Фильтры как фильтры. Теперь Салют. 160 руб. Отличается от первых тем, что лампочка гаснет раньше. сразу после первых оборотов стартера (на теплом моторе)
Andrey2114
DrWarlock писал(а):Теперь Салют. 160 руб.
Офигели. Настоящий Mann дешевле.
Proteus
Поддержим отечественного производителя. Тем более, если лампочка гаснет раньше... В следующий раз Салют поставлю. Для экспертизы, так сказать
DrWarlock, где "Салют" покупал?
DrWarlock
Proteus писал(а):DrWarlock, где "Салют" покупал?
Почти во всех "Автомирах" имеется. Кстати, на Гаврилова магазин есть. Вывеска гласит - "оптовых цен!!!". Может там дешевле.
Цена завышена именно в Автомире. В Челнах встретил на заправке Лукойла. Там 120 р. Купил. Отцу поставили. Эффект такойже. Кстати, продается в простом пакетике.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Верно! В простом пакетике, и по весу сильно отличается от остальных!
tip4ik
Авто: 21144
Масло-Mann
Бензин-BIG или Салют, тока почему то первый в 2 раза дешевле
Воздух-Салют
