Nikas07
Греется сопротивление (зелёное) в панели АП с одним окном. Вопрос почему? контакт нормальный. При включенном зажигании и подсветке приборов не греется, а с работающим двигателем очень сильно греется? В поиске ничего не нашёл.
алексей555
это сопротивление за зарядку генератора отвечает, подает возбуждение......помоиму так ......я еще гляну.....
надо гену смотреть, т\да оно и должно греться.....как сильно у тя оно греется supercool
Nikas07
Греется достаточно сильно, пальцем если держать, можно обжечься.
ortodox
Если оно еще не почернело - значит все нормально.
supercool
А вообще-то надо замерить выходное напряжение генератора.
Nikas07
БК показывает 13.9 (14.0) на холодную при выключенных потребителях. На клеммах АКБ не мерял. Сопротивление не почернело. А если почернеет то что это значит?
ortodox
Что напруга поднялась до немыслимых значений. Но это маловероятно.
Скорее этот резюк от нагрева отпаяется от платы, тогда гена не будет работать при пуске.
Nikas07
Ну а как проблему решить? Я его пропаял перед этим, по причине плохого контакта.
ortodox
если грамотно пропаял , с зачисткой выводов и лужением , то все будет ОК. supercool
