Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Машине 6 лет, проблем с заводкой никогда не было, еще вчера все было ок, а сегодня с утра после сильноо мороза стартер не стал крутить, маленький щелчок только где-то. Аккумулятор нормальный, приборка горит, вся электрика работает, клеммы аккума зачистил. Втягивающее наверное? с толкача она при этом заведется?
Спасибо
Последний раз редактировалось: Alex-bro (04 Января 2010 17:02), всего редактировалось 2 раз(а)
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Alex-bro писал(а): Втягивающее наверное?
оно самое. если конечно масса хорошая.
Alex-bro писал(а):с толкача она при этом заведется?
как нефиг делать
Alex-bro писал(а):Аккумулятор нормальный
Точно нормальный?
Alex-bro
Точно нормальный?[/quote]
Фары бодро горят, а стартер ни разу не крутанул - явно ж не батарейка
StarScream
Alex-bro писал(а):Фары бодро горят, а стартер ни разу не крутанул - явно ж не батарейка
на всякий случай проверь какое напряжение выдает. ну а так...проверяешь массу....если хорошая, то вперед за новым втягивающим=)) ну или к электрику....перемотает обмотку. Тож на то выйдет в сумме я думаю
Kachan
доп. реле и нет проблем
StarScream
Kachan писал(а):доп. реле и нет проблем
а по-подробнее об этом девайсе? )))
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Alex-bro писал(а):Машине 6 лет, проблем с заводкой никогда не было, еще вчера все было ок, а сегодня с утра стартер не стал крутить, маленький щелчок только где-то. Аккумулятор нормальный, приборка горит, вся электрика работает, клеммы аккума зачистил. Втягивающее наверное? с толкача она при этом заведется? Что еще может быть?
Кстати, подскажите, втягивающие зубил и матрен взаимозаменяемы? а стартеры? и каких фирм лучше покупать, если что?
Спасибо
На пол секунды кинуть массу на провод + стартера и завести ключем, всё начнёт работать...
Это если никаких телодвижений под капотом...
Alex-bro
StarScream писал(а):Kachan писал(а):доп. реле и нет проблем
присоединяюсь
0madem писал(а):На пол секунды кинуть массу на провод + стартера и завести ключем, всё начнёт работать... Это если никаких телодвижений под капотом...
не понял, это под капотом или у замка зажигания? проводка не нае*ся? что это дать должно?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Alex-bro, выдерни фишечку с тягового реле и попробуй завести отвёрткой, "напрямую":
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
логика у афтара чугунная, если фары горят , значит акб - живой. Да куй там ! На лицо же просел за холодную ночь, мля.
Щелчок из-под капота об этом говорит отчетливо.
Заряжай акб. И купи мультиметр , чтоб не гадать на кофейной гуще.
Если срочно нужно ехать - замкни два контакта и езжай, если гена нормуль заряжает , в дороге подзарядит чуть, но всё-равно акб на нормальную зарядку нужно
Иначе однажды , даже напрямую не заведешь
Kachan
Alex-bro
Завелась! Всем спасибо за советы (особенно за картинку), отверка решает)) аккум нормальный был (12,4 на холодной); кажется даже, что стартер стал бодрее схватывать, чем раньше.
Еще кое-что: на приборке пропала лампочка давления масла (при зажигании тоже), под капотом вроде ничего не тронул, уровень масла в норме, о чем это может говорить, кроме проблемы с датчиком?
Последний раз редактировалось: Alex-bro (04 Января 2010 16:54), всего редактировалось 1 раз
StarScream
хм....ну хотя бы временно...
у меня вот уже периодически перестает заводится отверткой. никак не могу найти втягивающее от челябинского 8-шного стартера.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
втягивающее замерзло или примерзло
